Текущее время: 09 апр 2026 20:24
 Заголовок сообщения: hp g6 1209er
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 20:07
Принесли данный аппарат с диагнозом не включается. тормозит на посте сначала 28, потом заметил что когда касаешься пальцем дежурки то весь ноут рубится, даже лампочка на зарядке гаснет поменял дежурку и все микрухи около неё. теперь коды бегут до 19, потом думает потом f9 и висит. а и ещё при подключении питания на дроселях дежурки пусто, как только нажимаешь на кнопку так сразу и 3.3 и 5 появляется. Вобщем нужен совет куда копать дальше, по инету про f9 говорят либо видло либо вообще не слышали про такой код. биос инсайд
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 1209er
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 23:14
ПОХОДУ УДАРНИКККК
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:17
ударник???
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:40
На кнопку включения питание-то с дежурки берется, значит присутствует.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 21:48
Платформу указывать надо! Тогда вам подскажут точнее, должна быть дежурка сразу при подаче питания или после включения. И по коду подскажут. :) На всех платформах по разному.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:49
платформа daor23mb6do rev d
