Текущее время: 09 апр 2026 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Aspire 7736G
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 01:41
dsp155 писал(а):
Gehadiy писал(а):
Дежурки есть.Генерация есть,обмен с флэш есть,LID в плюсе,117 прыгает при нажатии на кнопку но включения нет.Иногда при подаче питания и некоторого моргания светодиода питания(оранжевым светом) может сам включится и не более.При этом пост кодов нет,проц начинает греться и потом вырубон. Что ей может еще не хватать? :wo_ol:
Раз часы не идут смотреть генерацию на кварце юга (32768 Гц) и цепь питания RTC.
Еще при отключенных аккуме и бп генерация на кварце юга (32768 Гц) есть?
хотя юг (с неизвестного донора) мог недосесть или просто помер...
Если внимательно почитать выше,то после этого юг менялся :) ,генерация на Юге есть и без подключения к БП
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 03:35
Проверь выводы юга AJ 26,27 на предмет обрыва дорожек. Так как они у края моста, для прозвонки его можно не поднимать .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 04:06
AJ27 ICH9-A6 BGA479=0
AJ26 ICH9-A5 BGA479=56 Om (резистор сборки RN71)
обрыва нет.
