Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: SOS! Восстановление BIOS для HP g6-1004er.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 04:59
Уважаемые форумчане, огромная просьба оказать содействие в решение проблемы.
Ситуация банальная, вовремя обновления Bios ноутбук завис и не на что не реагировал. Пришлось его отключить от сети и вытащить батарею - после чего он успешно выключился. При последующем включении ноутбука на мониторе черный экран, мигает капслок ну и проходит тест привода dvd и hdd.
Соответственно я обратился к производителю за инструкцией по восстановлению. Она тут. Согласно инструкции воспользовался программой HP UEFI Support Environment SoftPAQ для создания флешки, но это мне не помогло. Ноутбук по прежнему не реагировал на нажатие клавиш "windows+b"
Далее, я нашел другую инструкцию от HP, на их форуме. Она тут. Из нее я узнал о софтине PhoenixTool, успешно скачал ее отсюда. Версию 2.12
Скачал последнию версию Bios с сайта HP. Вот он. Скачал на флешку, раскрыл архиватором. Внутри нашел 3 файла с расширением .bin Соответственно запустил PhoenixTool, при попытке открыть один из файлов, феникс мы показал перечень устройств, с другими бин файлами такого не происходило и я сделал вывод что я нашел нужный БИН. Далее Феник от меня попросил выбрать SLIC file и SLP file, выбрал уже имевшиеся варианты HP. Вот скриншот с моими настройками. В итоге, по нажатии клавиши Go я не получаю те самые 2 файла которые должен получить согласно инструкции на форуме HP.
Что я не так делаю? Как получить корректные файлы чтобы восстановить Bios? Вообще способ предложенный HP на практике работает?
Флешка у меня в FAT32 отформатирована.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 16:14
Форумчане, очень на вас надеюсь. В частности на ваше экспертное мнение, так как я сам не в состоянии решить эту проблему.
В личку поступила предположение о том что только отпаивать микросхему и шить на программаторе. Какие-то еще варианты доступны? Может все же дело в том что я не могу запустить восстановление через клавиши "windows+b" из-за некорректно созданного фала биоса? Или флешка нужны объема например не более 4 Gb?
Хотя откровенно говоря еще 4 утра по Москве понимал - дорога в СЦ мне обеспечена...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 16:21
пробуй ето
Комментарий к файлу: три bin.dec фаила + три sig фаилы
dec_sig.zip [3.88 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 16:30
смотри как реагирует индикатор флешки когда включаеш с win+B, начинает ли он мигать?
ну и можеш попробувать Fn+Esc комбинацию...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 16:39
Другие комбинации пробовал. У флешки индикатора к сожалению нет. Сейчас попробую сделать все то же самое на флешке с индикатором.
О результатах обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 17:51
Флешка мигает 1 раз только при в ключении. Дальнейшего запуска не происходит.
С фалами пробовал и все сразу размещать в соответствующем разделе на флешка, пробовал их переименовывать чтобы имел и такие же имена как указанно в инструкции у НР и расширения, пробовал оставлять только 2 файла, опять же как описано на форуме НР.
Не работает.
Решил попробовать создать софтиной от НР соответствующий раздел на жеском диске. Сейчас в процессе.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 18:10
На жеском диске создал раздел 100 МБ в файловой системе FAT32, сделал на нем раздел для восстановления совтиной от НР, скопировал туда 2 файла как в инструкции от НР. 2 файла взял из предложенного vgecas архива. Не работает.
Сей попробую различные вариации файлов.
Нет никакого способа сброить боис и запустить процедуру восстановления резе перемыкание дорожек и прочие шаманства?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:00
Несколько фото чипов, которые стоят. Может пригодится?
http://fotto.ru/yyll
http://fotto.ru/yylc
http://fotto.ru/yyle
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:16
Boot-блок у вас запорот, прошивка только с выпаиванием на программаторе.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:30
А как вы определили что boot-блок запорот? Поясни пожалуйста.
Нашел вот такое вот видео
Watch on youtube.com
Ничего подобного с моим ноутом не происходит, никакого писка и сигналов нет. Видимо действительно это уже способом для чайников не решить...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 21:40
talyonобратитесь в СЦ, это не дорогая процедура
