Текущее время: 09 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Asus Eee pc 1015B
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 23:59
материнка 1015b rev 1.1G
Странное поведение
С аккумом при нажатии кнопки "ВКЛ" - зажигает диод "вкл" - питание на память и проц. не подаёт (нет питания на RT8870)
При внешнем питании начинает зарядку аккума, на кнопку "ВКЛ" не реагирует.(смотрел осцилом обмен с биос, в момент нажатия кнопки "ВКЛ" начинается обмен данными и на этом этапе так и остается)
Дежурки 5в, 3.3в есть.
Питание на память и проц даёт RT8870. Питание на RT8870 идёт через полевик который как видимо открывает мульт.
Биос перешил, без изменений.
Схему найти не удалось, изучаю по аналогии.
Есть подозрение на мульт "KB3310QF C1"
Замена на B0 подойдёт ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee pc 1015B
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 00:44
С чем нашли аналогию?
Замена пойдёт.
Менять не спешите - гляньте, есть ли с адаптером сигнал AC_OK на его 73 ноге. На всякий случай посмотрите, не активны ли сигналы 16 LID_EC# и 37 EC_RST#.
Память, проц меняли?
Биос шили заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 22:15
[quote="тагансити"]
Замена пойдёт.
Биос шили заведомо исправный?[/quote]
аналогию смотрю по схеме 1015P немного общее есть.
При подключении адаптера следующие сигналы:
73 AC_OK -> +3,3в
16 LID_EC# -> +3,3в.
37 EC_RST# -> +3,3в.
тесты провожу без памяти (питание на неё всё равно нет), а вот проц выпаивать :) ну и шутки у Вас.
Биос шил заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 22:52
73 AC_OK -> +3,3в
Это не шутка, это колодки на тормозах не отпущены. Забыл, что не еее процы впаяны.
С этими сигналами вроде нормально.
099 VSUS_ON поднимается?
117 VSUS_PWRGD приходит?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 23:04
При подключенном адаптере:
099 VSUS_ON -> +3,3в.
117 VSUS_PWRGD -> +3,3в.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 23:13
При этом, при нажатии сигнал с кнопки доходит до мульта 032 PWR_SW_EC#, а 105 PS-ON не поднимается?
Генерация на мультовом кварце есть? (хотя, если VSUS_ON поднимается, то должна быть...)
И что при нажатии на
074 PM_RSMRST#
025 PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 23:32
Кварца на мульте нет, от чего-то другово тактируется
При нажатии на кнопку "ВКЛ" или при подключении зарядки
105 PS-ON поднимается -> +3.3v
074 PM_RSMRST# -> +3.3v
025 PM_PWRBTN# -> +3.3v
Мульт работает, но как-то странно - он даёт разрешение на зарядку аккума и горит индикатор зарядки, но:
- когда без зарядки нажать на "ВКЛ" - загорается индикатор работы,
- а с зарядкой - идёт заряд батареи но не реагирует на кнопку "ВКЛ"
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 23:52
Принажатии на кнопку 025 PM_PWRBTN# -> +3.3v должен кратковременно опуститься в "ноль". Это нужно смотреть осциллом.
В ответ юг должен поднять в "единицу" сигналы
114 PM_SUSB#
115 PM_SUSC#
Дальше мульт подаёт команды на включение системных питаний:
098 SUSC_ON
101 SUSB_ON
100 CPU_VRON
Нужно просмотреть всю цепь этих сигналов и ответную реакцию на них (и с адаптером, и с батареей), и уже потом сделать вывод, что под замену.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 14:39
"Принажатии на кнопку 025 PM_PWRBTN# -> +3.3v должен кратковременно опуститься в "ноль". Это нужно смотреть осциллом."
025 PM_PWRBTN# -> +3.3v - опускаеться в ноль ровно на столько, сколько нажата конпка "ВКЛ" (видно даже без осцилла)
Все сигналы описанные ниже при любом варианте =0.
114 PM_SUSB#
115 PM_SUSC#
098 SUSC_ON
101 SUSB_ON
100 CPU_VRON
Получается южник () не даёт ответа на включение ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:19
Генерацию на кварце южника (AMD 218-0792006) так и не нашёл.
Замена кварца тоже не помогла.
Питание на юг идёт.
значит тут без вариантов - Юг под замену.
Спасибо мастеру - помог разобраться.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:02
Надеюсь, смотрели щупом с делителем осциллом, потому что амплитуда там может быть очень мала.
Бывает и так, хотя чаще - на долю секунды.
Именно так.
Варианты могут быть, но маловероятны (у юга может быть не одно питание, его работу "блокирует" периферия и т. п.). Во всяком случае, пока видно, что до этого момента мульт отрабатывает своё исправно. Стало быть, на юг бОльшее подозрение...
А вот это скажете, когда разберётесь окончательно. :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 01:16
Konstruktor ,попробуйте mb39a132 поменять, или просто прижать перед включением. сегодня ноут поднял в котором этот ШИМ просто отвалился, не стал разбираться чем именно, пропаял и проблема ушла.(ноут включался при нажатии на ШИМ )
