Текущее время: 09 апр 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Ноутбук samsung NP-R510-FA02RU
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:18
Вобщем ситтуация следующая... ноут samsung NP-R510-FA02RU перестал включаться. Вначале думал на блок питания так как онстранным образом помигивал и попикивал... и напруга на выходе его скакала. Перебрал и незнаю что произошло он - заработал! (Блок)
Далее описываю что происходит... батарея дохлая ваще.ноут не подает признаков жизни кроме как если при втыкании в него блока на секунду загорается и гаснет диод питания.
Ноут не ронялся не топился.
Материнка LION MAIN BOARD,
REV:MP1.0 (08-05-07)-06
Разобрал!
видимых выгораний нет... естьодин важный момент греется сильно микросхема TPS51120 ничего более не греется, проверил напругу с ножек
19 (VREG5) 4.89D
21 (VREG3) 3.14В
9 (EN5) 18.9
22 (VIN) 18.9
по логике коей вроде бы я не обделен, значит что на выходе или далее в цели просто КЗ.
Ваши предположения или что делать далее?
Всем заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук samsung NP-R510-FA02RU
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:20
на дросселях возле нее 3,3 и 5в есть?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:29
На одном О,38В на втором 0,06В
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:40
меняем tps
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 10:53
Вообще-то, чтобы там появились напряжения, нужны "единицы" на управляющих входах разрешения EN1 (выв. 29), EN2 (выв. 12).
myth писал(а):
меняем tps
Может, и так, а может - перегруз по ЛДО (скажем, мульт дохлый, потребляет много)...
drewburg
Ничего больше не греется, кроме tps-ки?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:07
нет все остальное в порядке...только ШИМ...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:35
а сопротивление какое по 3м и 5ти вольтам?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 10:42
я бы проверил обвязку ( два транзистора ) дежурки, подкинул заведомо рабочие микрухи или подал от ЛБП на линию которая в кз ( скорее всего по 5 )
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 19:30
Вобщем тема такая... поменял ШИМ начали греться транзисторы возле неё... и возле вентилятора процессора на входе что то пищит периодически пик пик пик... )))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:48
Берите осцилл в руки - всё сразу станет видно: и что пищит, и почему транзисторы греются.
Сопротивления нагрузок вторичных питателей померьте - может, где подозрительно низкое.
По тому, что Вы написали, никто ничего не скажет - нужны не только симптомы, но и результаты замеров. И только после этого - включать логику.
Схема есть в свободном доступе - с ней действия обычно становятся более осмысленными, чем замены "наугад".
тагансити писал(а):
...чтобы там появились напряжения, нужны "единицы" на управляющих входах разрешения EN1 (выв. 29), EN2 (выв. 12).
Хотя бы, туда посмотрели...
Качайте схему, и меряйте, меряйте, меряйте... Результаты - в студию.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 16:07
Не замерить ничего!!!напруга ксачет! постояннно до 4 вольт и лампочка мигает на блоке питания ... сильно греется мосфет который идет на акуму... прияем я его уже поменял... он так же греется... что конкретно сделать? все сделаю что скажете чтобы найти КЗла.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 19:36
Почему вообще может скакать так напруга? Если мерить четко то от 1,2 до 2 Вольт?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 06:34
drewburg писал(а):
Почему вообще может скакать так напруга?...
Только потому, что по какому-то из питаний перегруз или КЗ. А по какому - из Ваших постов как-то непонятно: Вы даже не написали, где у Вас там напруга "ксачет"...
Больше замеров, хороших и разных!
Меряйте сопротивления на выходах (дросселях) ШИМов относительно массы: слишком низкое не даст подняться напряжению из-за срабатывания защиты, там и будет "скакать" напруга.
Дистанционно ремонтировать вряд ли получится - можно помочь только советом.
Поиск КЗ проводится, в частности, методом ЛБП (если не удаётся его найти простыми способами - омметром, визуально, по нагреву элементов, логически и т.д.). Метод многократно описан в форуме - поиском найдёте без проблем. Скажу лишь, что напряжение на ЛБП нужно выставлять как можно меньше - лишь бы зафиксировать явный нагрев (обычно, 1.5-2 Вольт достаточно, но не более 3х!), а ЛБП должен отдавать ток не меньше десятка Ампер (чем больше - тем лучше).
Но, сначала - омметр в руки, и всё обмерять...
