Текущее время: 09 апр 2026 20:21
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 11:14
Есть ноутбук asus m6b00n довольно старенький.
Просто перестал входить в рабочий режим, происходит это так: при нажатии кнопки старт чтартуит материнская плата, кулер крутится, изображения нет ни на его мониторе ни на внешнем, через примерно 3 секунды выключается.
Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой подскажите где искать.
П.С посткарты нет, скорее всего не проходит проверку при старте.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 11:22
Да я понимаю батарею, память, клавиатуру, привод это все отключалось и менялось, значит дело не в них где то не выходит в рабочий режим узел п при отсутствии оборудования для проверок таких поломок не знаю даже от чего плясать.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 11:36
Материнка там. Не проходит инициализацию и рубится через 3 сек. Отдайте знающему мастеру.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 12:39
по поводу инициализации я понимаю мне бы узнать последовательность проверки или хотя бы схему, ибо в интернете схемы хотя бы похожей не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 14:16
Почистил сбросил BIOS, Запустился.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 02:00
не поверишь,тот же ноут,та же проблемма сбросил биос-ожил!
