Текущее время: 09 апр 2026 20:24
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:17
Нуждаюсь в помощи с ноутом acer 5720
Пришел с дохлым видеочипом 216-0683008
Чип был заменен на аналогичный. Ноут запустился, показал картинку, вошел в биос. НО при входе в биос первые 1-2секунды была заметна легкая рябь по дисплею, которая после исчезала. Не придал этому большого значения.
Поставил на место вторую плашку памяти и HDD. Включаю, ноут запускается, вентилятор сбавляет обороты и спустя 3-5сек выклюается. Дисплей не запускается.
Отключал накопители, перетыкал память, менял проц. Без изменений. При снятии видео та же история но с включением подсветки(видео-то нету).
Откуда ветер может дуть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:35
Замерил напряжение по дросселям.
На двух, отмеченных на прикрепленном файле, тишина. Лишь еле заметный всплеск при включении(0.1-0.2 вольта примерно)
эти дроссели за что отвечают?
На них должно быть напряжение при старте, или же они запитываются уже позже?
MOTHER-BOARD-for-ACER-5720-5315-with-EMS-Free-Shipping.jpg [ 329.56 КБ | Просмотров: 793 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 22:32
вот кусок схемы
на ногах 21 и 29 ШИМа, я пологаю, что-то должно бы быть, верно? Они идут на затворы PQ13 и PQ16.
Питание MAX8770 есть. На ноге 26(затворы PQ14 и PQ15) при включении есть 5вольт. На ноге 24(затворы PQ17 и PQ18) при есть 5вольт тоьько первые 2 секунды после включения.
[url=http://cs419821.userapi.com/v419821743/301e/YNoDprgysLA.jpg]кликнуть для увеличения
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 22:44
...попробуй померять напругу со вставленным процом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 23:02
Уже не требуется
ноут чудесным образом ожил.
Ранее мерил напругу с процом и без. Ее не было.
Откуда же взялась эта фигня? И почему ноут вдруг заработал?
Не хотелось бы чтобы ситуация повторилась
