Текущее время: 09 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Ноутбук выключается через 12 мин
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:02
Ноут Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 - без винта и батареи, включаю, работает 12 мин 40+-5 сек и выключается, перегрева нет, сразу после выключения можно включить - работает опять 12 мин. - в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:09
Таймер самоуничтожения :-) !!! viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:10
Там не MCP-ли 67й?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:11
67MD
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:36
Я недостаточно указал какой-то информации? Ноутбук попал мне в ремонт, с такой проблемой сталкиваюсь впервые. П. С. да и еще "ЕСЛИ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ, ТО ваш ответ должен быть технически грамотен и понятен... Если Вы не знаете как отвечать на вопрос , то лучше промолчать. Если вопрос вызывает у вас смех, то это не повод смеяться над задающим." взято отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:57
Конечно приятно что профессионалы перекинулись между собой - но что делать, греть мост? реболить? менять?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:58
jonny123, ну какой вопрос, такой и ответ :) Вы по сути не указали никакой полезной информации ...
Что с ним делали? На перегрев проверяли? Другую память ставили? BIOS сбрасывали/обновляли? Разбирали? На залитие/механику проверяли?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 02:26
Перегрева нет, память попробую подкинуть другую, с БИОСом поиграюсь, разбирать - разбирал - видимых мех. повреждений не нашел, залития тоже не наблюдалось. Спасибо за перечень работ :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 19:08
Так, пишу что делал - визуальный осмотр материнки дал только 1 конденсатор с маркировкой КО 227 6 740, см. фото, стоял он возле дросселя в районе разеьма винчестера, потемнение его меня немного смутило и я его заменил, результата это не дало, залил последний БИОС, который был на сайте производителя, тоже ничего не дало (ну естественно кроме смены версии и даты выпуска БИОСА :-) ) одно что заметил после установки БИОСА, ноут перезагрузился как положено и время (12 мин 40 сек) пошло с момента презагрузки а не с момента включения, проверял блок питания - в указанное время пропадания напряжения с него нет, вскрытие вздутых конденсаторов внутри не выявило, подскажите, куда дальше копать и если можно попонятнее, если нужно могу представить фото материнки, для тыкания пальцем или носом :-)
Комментарий к файлу: Конденсатор
DSCN3234.jpg [ 237.26 КБ | Просмотров: 1463 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 20:08
А от батареи как или дохлая? Вынимаем плату - снимаем все с нее кроме проца (можно или даже желательно подкинуть другой) и памяти и смотрим как ведет (заходите в биос и ждете?). Блок питания подкинуть другой (проверки на вздутые недостаточно), последить за MCP (можно и дунуть), проверить все системные питания и их чИстоту. Кварцы может даже заменить - чем черт не шутит, да и мульт и/или отлавливать падение какихнить повергудов
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 12:14
Да, забыл еще указать - 1 пин куллера соединен со стоящим рядом транзистором перемычкой (кто-то колхозил до меня) из-за этого куллер работает постоянно на максимальных оборотах, отпаивал эту перемычку - при старте куллер раскручивается, а потом останавливается - через некоторое время(1-2 мин) проверяю пальцем температуру на мосте и видике - очень горячие - 65-75 градусов, а куллер не стартует, может тут в чем-то причина. От батареи запустить не могу - полностью дохлая, проверяю только с процом и памятью(2 планки менял и переставлял ) - отключается ноут не в БИОСЕ а сразу после него на надписи - "Отсутствует диск с операционной системой" (по английски естественно ). "последить за MCP (можно и дунуть)" - что это означает? (если чо - я траву не курю :-) ), "Кварцы может даже заменить - чем черт не шутит, да и мульт и/или отлавливать падение какихнить повергудов" - кварцы найду, а что такое мульт, где он стоит, и в каких точках "отлавливать падение какихнить повергудов"?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 13:03
неплохо бы указать платформу мат. платы перед обсуждением таких вопросов... а проблема ваша думаю кроется в северном мосту MCP. Под выраженирем "дунуть" коллего имел в виду подать паяльным феном на кристал чипа 300 градусов 30 секунд. Удачи...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 15:04
чип прогрел, не помогло, симптомы остались прежние
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 19:40
Так реальный перегрев есть или нет? Если загрузится в лайсиди и там аидой температуру мерять (кулер можно заново подключить на это время) - там датчик даже на MCP должен быть. Возможно как раз в них и проблема - и кулер не запускается.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:35
Попробую подкинуть другой проц, если не поможет скорее всего придется менять термосенсор
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:12
Поставил другой проц, выпаял термосенсор - картина не поменялась, кстати при выпайке термосенсор разломился чуть не на 2 половины, может и в нем была проблема? что скажут аксакалы? куда копать дальше?
