Текущее время: 09 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: hp g6 1209er daor23mb6do rev d
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 17:38
старую тему не могу найти посему сделаю новую
было.
Принесли данный аппарат с диагнозом не включается. тормозит на посте сначала 28, потом заметил что когда касаешься пальцем дежурки то весь ноут рубится, даже лампочка на зарядке гаснет поменял дежурку и все микрухи около неё. теперь коды бегут до 19, потом думает потом f9 и висит. а и ещё при подключении питания на дроселях дежурки пусто, как только нажимаешь на кнопку так сразу и 3.3 и 5 появляется. Вобщем нужен совет куда копать дальше, по инету про f9 говорят либо видло либо вообще не слышали про такой код. биос инсайд
перепрошил биос. нашел расшифровку кодов инсайда. теперь ситуция следующая - висит на коде 28 - end of boot selection. если в это время вставить флешку загрузочную то перепрыгивает на код 16 - инициализация мыши и клавы. при поключении матери и мыши ничего не меняется висит на этом коде и все. с кавы в 3 кнопки перезагружается. то что до прошивки биоса ыл код f9 - no boot device.
в общем прошу совета куда дальше
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 1209er daor23mb6do rev d
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:47
вверх. может кто-нить подскажет все таки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:57
На этой платформе, так и должно быть. Питания сложно что-ль проверить основные? Или надо показывать куда щуп тыкать? На видике скорее питалово не поднимается, а может помер :)
