Текущее время: 09 апр 2026 20:25
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:40
Принесли Acer 7720z Платформа: ICL50 LA-3551P. Нет изображения на дисплее. Загружает систему. Как обычно подключаю к внешнему VGA.
С внешнем всё показывает... Дальше подключаю после перезагрузки с выключением к DVI. Определяется, загружается. И на запущенной системе отключаю кабель, "чудеса случаются" запускается матрица: всё работает, регулируется яркость. Перезагружаю, все опять по старому нет изображения и подсветки на матрице.
Подскажите где что проверить!!!
С ноутами глобально вожусь не так давно. Работал в основном с сотовыми, компами.
Из того что проверил:
Датчик закрытия крышки - работает
По схеме сигнал на Disp OFF# - 0,26v
Нет напряжения на +LCDVDD
VGA_ON - 3,4
Промерял GPO
по ENE KB926QF:
101: EC_LID_OUT# - 3,4
102: EC_ON - 3,35
104: EC_PWROK - 3,35
105: BKOFF# - 0,1
106: WL_OFF# - 3,4
107: MEDIA_LED# - 0
Из за каких команд Disp_off# = 0???
Подскажите где еще проверить ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:22
Чтение EDID матрицы при включении на I2CC_SCL, I2CC_SDA (осциллом). И вообще, содержимое ЕЕПРОМ матрицы проверить не мешает, если чтение есть.
Если нет осцилла, то проще всего - прозвонить целостность всей (от матрицы до чипа) шины I2C, и подкинуть исправную матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:42
Спасибо!!! Пока проверил только шлейф на КЗ и разрыв. Жду матрицу...
