Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500D
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:35
Доброго времени суток. Такая проблема, на данном ноутбуке не работает тач пад, когда его шлейф включен в материнку не работает и клавиатура. Перепаяли мультиконтроллер толку ноль. Подскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500D
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:36
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:48
Могло ли еще что то вылететь кроме тач пада? Ситуация была такая, перепаивал разъем под наушники, когда проверял, естественно полностью не собрал, начал двигать клавиатуру, ее шлейф выпал из гнезда и что то щелкнуло. Толи замкнуло, то ли статика не понятно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 03:06
Проверьте все дроссели около и под тачпадом. Пару раз попадались с нерабочей клавиатурой и тачпадом по причине отгоревших дросселей. И работают ли УСБ?
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
