Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: pavilion dv7 не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:06
Pavilion dv7-1179er без АКБ
Платформа compal la-4082p
Не включается с кнопки, на ней присутствует 3.36v; при нажатии и после 3.36--0--3.36v.
+1.05V_VCCP - нету (PL501 R~30 Om) должно ли быть в дежурке?
+1.5VSP и +1.8VP - нету, должны ли быть в дежурке?
VBAT - ноль (на катушки PL102 сопротивление относительно земли какое-то заоблачное порядка 1.5 МоМ)
+3VALWP и +5VALWP - присутствуют
Подозрение на PU101(BQ24740RHDR) верхние и нижние плечи проверил.
 Заголовок сообщения: Re: pavilion dv7 не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:37
Прошейте биос коль дежурка есть
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 10:44
Спасибо. Перешил биос всё запустилось все напряжения присутствуют, пост коды идут и останавливаются на 53.
Память рабочая, попробую еще пару биосов подкинуть мож поможет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:30
Недоглядел. Всё работает.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
