Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Помогите оживить залитый Samsung x22
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:59
Был залит мартини... Не запускался.
Маму отмыл, высушил, осмотрел - следов гниения нет.
Обнаружил пробитый Q13 (верхнее плечо), заменил - запуск есть, висит ресет.
Нашел пробитый Q4, заменил - картина не изменилась.
Проц греется, вентилятор запускается при прогреве.
На SC452 CLKEN#=0, PWRGD=3.3
На затворах верхних Q14,Q13=1.25v, нижних Q15,Q16=4v, напряжение с этого моста 1v
Куда копать дальше?
И где можно найти схемку?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:00
Платформу указать и может схема найдется :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:10
упс забыл - BA92-04632A
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:12
Q4 сгорел после выгорания Q13 - мосфета питателя проца, т.к. он питает весь бук. Проверять остальные напруги, внимательно смотреть, что еще залито.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:16
а где бы схемку поискать? а то в слепую как-то непродуктивно... Мосфеты вроде все проверил. Залитости более не видать, уж все глаза об мелкоскоп сломал :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:06
Все напряжения в норме (
Возникла мысль - мог проц сгореть при выгорании мосфета Q13 и Q4? Получается ведь что при этом БП на прямую повис на питании проца... Просто другого проца T7xxx-T8xxx под рукой для быстрой проверки нету.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:18
Мог, сопротивление какое сейчас при вставленном проце на землю?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:50
Вечером померяю и напишу. Но удивляет что VID приходящие на SC452 адекватны напряжению питания проца, да и мосфеты питания проца греются терпимо.
Я правильно понимаю, что пробовать с процессорами других серий (есть T5xxx и P6xxx) - бесполезно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:39
Вероятность есть, что сгорел проц, но очень маленькая. Это просто для того чтоб убедится в исправности. Схема у вас теперь есть... можно и постку распаять на дебаг :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:52
Ой.. наверное я ещё не так крут :)
Постка есть в обычный разъем, но кажет ноль, висящий RST и отсутствие CLK :(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:11
сопротивление 23 ома. Буду искать проц чтоб проверить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:42
Нормальное сопротивление
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
