Текущее время: 09 апр 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:34
Мать K51AB rev 2.3
Клиент решил сам почистить систему охлаждения и забыл поставить пластиковую подкладку под радиатор.
В результате при включении раздался треск как при кз и ноут больше не включается.
Напряжение на кнопке 3,3 в. При нажатии падает до 0.
Где можно померить дежурку?
Какие там стоят шимы?
Может у кого такое было и что при этом вышло из строя.
Предполагаю, что сгорел мультиконтроллер.
Если у кого есть схема буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:09
та до контроллера там еще дожить надо. искай кз, пробитые ключи, выгоревшие дорожки, сначала визуально. прикольно кстати кз искать лаб. БП, вообще песня =) хреново только если мелочевки полведра повылетало, тогда только схема в помощь, и ремонт плавно преобразуется в хобби
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
