Текущее время: 11 апр 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Nvidia 9600M GT
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 13:41
Здравствуйте.Купил в Китае видеокарту nVIDIA GeForce 9600M GT 1GB DDR2 G96-630-C1 MXM II VGA Graphic Card
Ставлю в ACER 7720G(где стоит модифицированный БИОС) и видео работает,но драйвера (скачанные с официального сайта nvidia)поставить нельзя,пишется,что драйвер не может найти совместимое графическое ядро(и так при установке любого драйвера,что поздней версии для этой видео,что ранней версии)….Так же ставил на ACER 5520,7520 та же картина.Драйвер установить нельзя….Ни на семёрке ни на ХР...На видео стоит чип G96-630-C1 выпуска 09-года 28 неделя.По виду новая…Может в чипе дело или в биосе...Скажите пожалуйста,что можно в таких случаях сделать,чтоб запустить эту видио на ACER 7720??Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia 9600M GT
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 14:31
Попробуйте через диспетчер устройств поставить драйвера "принудительно".
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 14:56
"Принудительно",такого не нашёл ни на XP ни на семёрке.... :( Через диспетчер делал любые манимпуляции,ничего не выходит...Пишет ,что драйвер не может найти совместимое графическое ядро...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 15:49
скачай архив в нём модBios и видеодрайвер , если не получится , то может быть проблема с видеочипом
http://letitbit.net/download/84915.8f2c ... M.zip.html
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 23:59
нужно в самом драйвере пдменить id устройства т.е. поставить id видеокарты которое отображается в диспетчере устройств. вот пример
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 13:39
Спасибо большое ,разобрался с принудительной установкой.....Драйвер стал ,всё нормально работает...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 13:40
И Вам спасибо....Смена id устройства то же помогает на отлично....Заменил,и драйвер то же нормально установился...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 14:09
Вот это да....Видеокарта по маркеровке должна быть мощной,а работает на уровне чуть лучше nvidia 9300.Во блин,даже по степени производительности семёрки ниже 8600,хотя и битность таже и вроде 1гиг памяти,всё по аиде64 присутствует,а по производительности ерунда какая-то....Что же это такое получается-то???Обман у китайцев,а писали,что самая мощная видеокарта...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 23:24
Скрин GPU-Z покажите.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 11:39
а какого года выпуска видеочип ? если до 2009, то можно готовиться к замене
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:11
Да чип 2009 года 9 неделя... G96-630-C1......Да ,похоже,что прислали с умирающим чипом...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:12
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:20
Подскажите пожалуйста G96-630-C1 меняется на G96-200-C1
работать будет???Или какие ещё можно поставить под замену???Так как G96-630-C1 нет там где я беру,вот и спрашиваю..Спасибо...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:09
G96-200-C1 в этом 16 потоковых процессоров, заменится с падением производительности,
из опыта меняется на вот эти без каких либо последствий
G96-300-B1
G96-309-B1
G96-750-A1
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:10
как вариант то что она медленно работает, потому как память стоит ддр2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 20:35
Спасибо....Но в продаже перечисленных чипов(где я беру нет)...Есть G96-630-A1....Скажите он может подойти???Спасибо...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 00:37
Есть G96-630-A1....
подойдет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
