Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Sony VGN-CR (Qunta GD1A) - не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 18:26
Мульт WPC8763L, на нём питание есть, его кварц генерит, на ACIN - лог1, на LID# - лог1, на VCC_POR# - лог1, свою флеш не опрашивает, на пин NBSWON# с кнопки включение приходит.Посоветуйте пожалуйста, на что ещё обратить внимание из-за чего мульт не даёт команду на включение.С дежурки MAX8734 5V и 3V присутсвуют
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CR (Qunta GD1A) - не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 20:52
так... если мне память не изменяет (а может и изменяет) то GD1 это та штуковина у которой дежурка на отдельной платке справа.... и платка эта висит на 2-х разъёмах типа внутренних...
Если так... то скока их было... всегда лажа находилась именно в этих разъёмах... я их тупо выпаивал и переворачивал на 180 градусов... те что во внутрь.
Если я чёто путаю... то этого поста нету.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 15:49
Да, дежурка на отдельной плате.Но я не понимаю почему на мульте ни каких реакций не наблюдается, чего не хватает ему.Ещё есть вопрос - стоял WPC8763LDG(4730B009-072), был в наличие и подставил WPC8763LDG(4823B032-ZY2), но всё тоже самое - никаких шевелений - может родной мульт неисправен, а подставленный не подходит?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 01:50
чего не хватает ему
... ну к примеру 8734_PGOOD, без которого не будет RSMRST#
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 11:37
8734_PGOOD идёт через логику U24,U51 которая питается от RVCC3, но это питание запускает мульт через pin13(RVCC_ON), а у меня на этом пине лог0
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 01:09
забыл написать - ноут забрали - не захотели ждать
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
