Текущее время: 09 апр 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Ноутбук BENQ A51E - не стартует
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:19
Ноутбук BENQ A51E - не стартует.. При запуске кулер секунд 5-7 крутится и останавливается. Если подключен привод, то с интервалом 7-8 сек. моргает индикатор привода на панели управления . Может запуститься и работать несколько часов, а может несколько дней вести себя так-же , как в теме Ссылка на монитор
Автор пишет, что пропаял U29 SIS M662MX
BenQ.JPG [ 120.82 КБ | Просмотров: 735 ]
Вопросы следующие -
1 возможно ли прогреть с помощью термовоздушной паяльной станции - (инфракрасной станции я не имею)
2. Какой флюс лучше использовать
3. Какую температуру надо выставить и сколько по времени надо греть..
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук BENQ A51E - не стартует
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:09
vini писал(а):
Вопросы следующие -
С такими вопросами Вам на Ютюб.
Неисправные чипы не греются, а меняются.
"тепловой отвал ног" - это из области полной чуши. Верить в этот бред может только дилетант.
Любой ремонт начинается не с прогревов, а с замеров напряжений, генераций на кварцах, управляющих сигналов, наличия чтения биоса, прохождения посткодов и т. д. Если есть подозрение на биос, то он перешивается.
Читайте форум - здесь уже собрана Практическая Энциклопедия Ремонта.
Диагностический прогрев допустимо делать в конце диагностики, когда:
есть подозрение на конкретный чип, но диагностика не дала чёткого результата; при этом сам чип относится к разряду "реагирующих на прогрев" (список таких чипов известен, см. форум). Сам диагностический прогрев заключается в следующем: 10сек, 1см, 300град круговыми движениями на кристалл термовоздушкой от паялки. Потом включите, проблема ушла - стало быть, чип под замену. Если оставите так - проработает недолго. Как "ремонт" такое нельзя делать даже "забесплатно".
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 21:04
Но почему он периодически включается и нормально работает? Если бы дело было в софте, то не работал бы.. А так похоже на железо :du_ma_et: Телевизионные чипы на BGAшках греть приходилось - получалось 50/50 .. Вот совета и спрашиваю..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 21:51
vini писал(а):
Но почему он периодически включается и нормально работает? Если бы дело было в софте, то не работал бы...
Разумеется, если отвал имеет место быть, то это проблема железа - причём тут софт?
Вот только "отвал чипа от платы" - явление чрезвычайно редкое, и чаще связано с механическими повреждениями типа отрыва пятаков (контактных площадок, к которым припаивается чип) от платы из-за ударов, падений, сильных нажатий на клаву, идиотской моды таскать работающий открытый ноутбук, держа его за край одной рукой и т. д. Крайне редко бывают случаи заводского брака - окисления контактных площадок на плате или на чипе, из-за чего он в конце концов и отрывается.
Зато "отвал чипа от подложки" - это типовуха. Лечится только заменой чипа, но диагностируется именно его прогревом - неважно, локально или всей платы, с флюсом или без, результат один - кратковременное восстановление работоспособности, принимаемое дилетантами за тот отвал, о котором говорите Вы. Результат ведь налицо: прогрели чип, всё работает, значит - он отвалился от платы.
Ещё раз повторяю - это чушь, можете погреть и без флюса, и не до плавления шаров - достаточно до 150-200 град, и заработает. Но, ненадолго.
Ваш чип как раз из списка таких, у которых отвал кристалла - частое явление. Поэтому - только замена (разумеется, если вообще в чипе дело - Вы ведь о диагностике ни слова не сказали, было только Ваше предположение и вопрос, "как правильно погреть". Я Вам и ответил - никак. Менять, если чип виноват.
А простейшая диагностика - это несильно нажимать на сам кристалл и включать ноут. Обычно, можно найти место и усилие, с которыми будет нормальный старт. Диагностический прогрев иногда помогает на некоторое время, но может и "добить" чип - именно эти чипы достаточно "сопливые" в этом смысле.
Жаль, что Вы не пользуетесь поиском по форуму, прежде чем задавать такие вопросы, которые можно классифицировать только как "глупые" - если бы Вы хоть чуть поискали и почитали, то не стали бы это спрашивать: о проблеме отвалов и прогревов здесь - через тему.
Потрудитесь больше пользоваться поиском - меньше будет подобных вопросов...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 16:09
Спасибо за обстоятельный ответ Попробую воспользоваться советами и учту на будущее :)
