Текущее время: 09 апр 2026 20:09
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:42
Всем доброго времени суток!Сразу начну с того,что в ремонте ноутбуков опыта очень мало и в целом,мне нужно не готовое решение,а мнение(совет) знатоков!Значит,есть ноутбук HP Presario A900,не работают все USB и touchpad при подключении ЗУ.Без зарядного устройства,все работает в идеале.После чего появилась эта неисправность,клиент умалчивает.Замерял напряжение на выходе USB при подключенном ЗУ,напряжение плавает от 4.3v до 5.1,при отключенной ЗУ напряжение четко держится 5.01v.Напряжение на выходе ЗУ 18.5v.(как и указано на самом ЗУ).На всякий случай сделал лоад дефулт в биосе,и пере-установил виндовс,без результата.Разобрал ноутбук,осмотрел контроллеры USB,визуально целые,попутно поменял термо-пасту на ЦП,она была задубевшей,кулер и радиатор были сильно пыльные,почистил.В программе Everest,датчики ЦП показывают 36 градусов одного и другого ядра,и 48 градусов ЦП в целом.В диспетчере устройств,нет никаких проблем,все устройства определяются как исправные.Почитав несколько дней форумы,я не нашел ни одной подобной темы,кучу тем по не рабочим USB портам,из за неисправного южного моста,но при этом,все USB не работали постоянно,а тут,все работает отлично,но только если отключено ЗУ. Мне интересно Ваше мнение,что могло выйти из строя,КП USB или контроллер зарядки в самом ноуте,или же может быть неисправна АКБ,заменить нет чем для проверки,или же это перегрев юного моста или ЦП???Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:50
1. Это что за "контроллеры USB"?
2.Чтобы исключить АКБ включите нотик с БП без АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:01
Проверил,без АКБ,без результата.Контроллеры USB,может они и не так называются,smd на 8 ног,с них сразу же на USB порты,выходит 5 вольт,название не записал,они аналогичные,как на отдельной плате с 2-мя USB портами,так и на самой мат-плате.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 22:22
Смотрите напряжение на южнике, и посмотрите напряжение на усб портах при подключенном ЗУ под нагрузкой (внешний жёсткий диск например)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 00:01
Извиняюсь,что долго не отвечал в теме,проблема на самом то деле оказалась в ЗУ!Подсоединил другое ЗУ напряжением 18,5V и мощностью 4.5А,и проблема исчезла.Всем спасибо.
