Текущее время: 09 апр 2026 20:09
 Заголовок сообщения: ROVERBOOK VOYAGER V514WH
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 02:39
Включили в автомобиль ROVER.
Cоответственно он умер.
мамка mitac8615.
Из сгоревших деталей интересует
для начала маркировка двух защитных диодов? под обозначением PD1 ИPD3...
Олазил весь инет но ничего ненашёл.Ноут чиню первый раз.
А так как хоби сотовые и видеокарты.так-что не ругайте.
 Заголовок сообщения: Re: ROVERBOOK VOYAGER V514WH
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 03:12
Оба BZV55C24.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 03:43
Премного благодарен!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 04:20
Поскольку не спится может хто подскажет маркировку pq1 /4409//ba7p1z/ . pu501 оказывается живая..и ещё вопрос по поводу полюсовки куда идёт минус на штырёк или туда идёт плюс во вопрос.чё-то я затупил извините!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 04:28
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SI4409 .На штыре-плюс
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 10:37
Cоответственно он умер...
Автомобиль умер? :du_ma_et:
Похоже, Ноутбук Для Российских Дорог вытесняет своих конкурентов...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 00:50
Нет автомобиль живой ..а в roverbook v514wh сопротивление 10Мгом сколько оно ватт я думаю неменше 5ватт..Схему недостанешь сложновато...Помогите други советом.....
Диоды купил bzv55c24 осталось сопротивление на 10Мгом ватт-? И можно производить запуск..........Ненашёл нигде..На рынках нету...остаётся интернет....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 01:06
вен1974 писал(а):
...Схему недостанешь сложновато...Помогите други советом.....
Да чем же Вам можно помочь, если Вы даже поиском не пользуетесь? :)
Это что такое будет? Где Вы его нашли?
Может, всё-таки 10 миллиОм, то бишь 0.01 Ом (PR5, к примеру)?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 01:59
На каком-то форуме вычитал что он 10мгом.......без схемы трудное дело..если о.о1 ом так ето меняет всё картину...если такое дело значит завтра поставлю диоды запущу и отпишусь......Огромное спасибо..Где брать лаптопы на ноуты может кто знает буду очень благодарен ссылочкой и т.д и.п............!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 02:13
Да жесть буква стоит в конце а не в начале ето я закосячил в дальнейшем буду внимательней!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:09
вен1974 писал(а):
...Где брать лаптопы на ноуты ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это каламбур? :)
Лаптопы и ноуты - вообще-то, синонимы...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 19:48
Вечер добрый!!!!!Не могу установить виндовс в биосе определены cd rom hdd b fgeh.Я понял что привод дохлый и несчитывает..На ноуты никогда не ставил винду.......Через юсб пишет ошибка диска перезагрузите...Может какое-то сочетание клавиш...Либо надо как-то диск разбить на разделы .. диск120 ГБ бИОС 1.07 самый свежий как я понял чё делать подскажите....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 20:01
Да жесткий диск новый всё остальное родное....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 02:46
флешку загрузочную криво сделал значит
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 01:45
Доброго времени суток!!Вопрос по звуку. На мамке кодек ALC260 rev1.4 можно-ли поменять его на такие по даташиту подходят alc262 rev1.9 и ALC883 rev 1.3. Или ревизия играет огромную роль ..Интересуюсь для общего знания и развития!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
