Текущее время: 09 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:21
После разбора и очистки от пыле ноутбук стал сам варубатся и так постоянно через разные промежутки времени. Подскажите в чем может быть причина и как можно ее исправить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:32
Произошла очистка от термопасты, очистка от терможидкости, очистка подошв холодильника от плоскости.
Но скорее всего произошла очистка разъема куллера от разъема куллера.
Скачайте AIDA64 и просмотрите температуру с нагрузкой и без, результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:00
цп 50 по цельсию без зарядки и без нагризки и 70 с нагрузкой.
цп 70 по цельсию с зарядки и без нагризки и 85 с нагрузкой. температура сильно завышена. но термопаста на процесоре есть и куллер стоит нормально!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:03
85 много но вырубатся не должен, доведите до выключения и посмотрите какая температура будет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:35
темпиратура доходит 95 и выше не подымается но он работает
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:36
Вот 95 уже много.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:39
но это при максимальной нагрузке на процессор а он вырубался при менимальной!
Критически много, проверяем трубы, пасту, куллер.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:40
Возможно перегревается не проц. В любом случае холодильник работает неадекватно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:51
проверял термопаста на процессоре есть, кулер работает отлино, все плотно стоит как и должно. Он не должен показывать такую температуру.На видеокарте тоже все порядке, чипсет тоже работает отлично. Я незнаю что это может быть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:41
Термопрокладки на термопасту не меняли?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 04:29
термотрубку не повредили? температура на разных концах трубки должна отличатся не значительно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 01:26
А блоку питания столько же лет, сколько и ноутбуку?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 03:50
термопракладку не менял. блоку питание столькоже сколько и ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 06:01
и всетаки смени термопасту, у меня такаяже ситуация была, долго мучался, пока термопасту не поменял (кпт-8 на титановскую) после всё заработало. Еще както раз пока счичая старую пасту и намазывая свежую промеж холодильника и проца попал маленький кусочек (пылинка) старой окаменевшей пасты и поверхности не плотно прикасались, поведение бука было такоеже.
и всетаки смени термопасту, у меня такаяже ситуация была, долго мучался, пока термопасту не поменял (кпт-8 на титановскую) после всё заработало. еще както раз пока счичал старую пасту и намазывая свежую промеж холодильника и проца попал маленький кусочек (пылинка) старой окаменевшей пасты и поверхности не плотно прикасались, поведение бука было такоеже.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 06:02
при выключении индикаторы какие светятся? и на ноутбуке, и на ЗУ.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 06:05
если при самопроизвольном выключении перестают светиться все индикаторы, то дело в питании .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 06:17
на ЗУ у меня нет индикаторов, ноуте индикатор зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 06:23
уменя он работает постаянно от зарядки так-что на ноуте при выключение горит тока индикатор зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 06:40
раз зарядка идет, значит блок в защиту не уходит, смени термопасту, и обрати внимание на ее качество- чтоб не была вязкая(когда даж к пальцам не липнет), чтоб не была закристаллизованная(будто туда песка подсыпали).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 06:50
термопаста нормальная вчера пери заменил, холодильник стоит хорошо. саровно держит минимум 50ц при минимальной нагрузки и 80 при максимальной.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 07:14
при 80 не должен выруботься.
быть может мосты отваливаются (реболить надо).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 10:39
Включи с другим БП.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
