Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: ASUS K52JR не вкл.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:58
Изначально включался на пару сек. успевала появится заставка ASUS и сразу выключение. Прошил БИОС решил проверить на столе. Сослепу платку с игольчатым разъемом питания не той стороной подключил на основную плату :smu:sche_nie: При подаче питания адаптер ушел в защиту. После правильной установки платки и подачи питания чуда не произошло, ноут не подает признаков жизни. Дежурки нету, греется RT8206. Если можно, поделитесь куском схемы с этим разъемом, посмотреть куда пошло питание с адаптера. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR не вкл.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:40
Rt8206 надо менять...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:57
Это понятно, что менять . Хотелось бы посмотреть до куда 19v. дошло, а то может там уже и восстанавливать нечего :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:59
Нашел схему от K42JR подойдет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:24
Там еще на платке этой отдельной вроде микруха картридера еще - она тоже любит дохнуть чуть что, проверить ее недолго. Если я не путаю ноуты...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 09:13
Похоже мост уложил, питание пошло на сигнальные контакты USB, сопротивление под мостом 1 Ом. Ну почему бы не сделать ключ на разъеме , чтобы по другому нельзя было воткнуть :(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 01:13
таже ситуация, поменял все шимы..... старта нет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 11:45
После такой переполюсовки ремонт этой материнки уже нерентабелен. К сожалению.
:nez-nayu:
viewtopic.php?f=232&t=61319
viewtopic.php?f=232&t=69076
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 12:01
Позиционники отличаются, но в целом всё - то же, тем более что схемы на K52 в инете помойму нет.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
