Текущее время: 09 апр 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 17:21
Доброе время суток! Клиент принёс нетбук HP Mini 2140 (NN355EA) с заявленной неисправностью: не показывает экран нетбука. После диагностики выявили, что нужна замена шлейфа (6017B0185502 HP Mini 2133 2140 Экран кабеля). Поменяли шлейф. Экран включился, но после 20-30 минут работы начинает моргать. Думали что проблема с системой охлаждения, опять разобрали. Заменили термо-прокладки под радиатором, проблема осталась. Весь процесс загрузки проходит нормально, ОС загружается и тут же нетбук переходит в ждущий режим. При подключении "Эвереста", "моргание" экрана не появляется. При проверке на "Эвересте" температура CPU при 100% нагрузке = 67-68 градусов (в течение 4-5 часов). Графический процессор не отображается в "Эвересте".
Установлена ОС Windows 7 (до этого ставили ОС Windows XP) проблема одинакова...
Характеристика нетбука HP Mini 2140 (NN355EA):
Процессор Atom N270 1.6 GHz
Память 1 GB DDR II SDRAM
Жесткий диск 160 ГБ Serial ATA +
Система
Чипсет Mobile Intel 945GSE Express
Безопасность пароль BIOS, пароль на включение, слот для замка
Процессор
Тип Intel Atom N270
Частота процессора 1.6 GHz
Частота системной шины 533 MHz
Кэш 2 уровня 512 KB
Видеоадаптер
Графический процессор Intel GMA 950
Винчестер, ОЗУ проверяли на ошибки. Дефектов не найдено.
:du_ma_et:
Кто встречался с подобной проблемой и нашёл решение её, пожалуйста отпишитесь. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 12:06
Сохраняется ли проблема при отключенной клавиатуре? (перевод в ждущий режим залипшими кнопками). Проверьте датчик закрытия крышки. Проблема одинакова при работе от АКБ без АКБ и с БП а АКБ?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 14:50
Все вышеперечисленное было уже испробовано и результата ни какого... Пока работает "Эверест", нетбук не переходит в "ждущий режим", но как только отключаем "Эверест" через несколько секунд нетбук опять переходит в "ждущий режим". :(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:27
А он точно в ждущий режим переходит ? Мб просто изображение пропадает ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:30
Да, переходит в ждущий режим. Индикатор включения перестаёт гореть и начинает мигать как в ждущем режиме.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:37
P.S. Приходится заново перезагружать. А после перезагрузки опять нормально включается. Но при включении фильма или работы в общем на нетбуке, повторяется проблема с переходом в "ждущий режим".
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:38
а может операционка?может проблема в ней?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:51
Нет, ОС мы устанавливали разную, а проблема остаётся.
Ещё один нюанс. Когда нетбук находится в "ждущем режиме", при нажатии кнопки вывода из него, самопроизвольно начинают открываться разнообразные вкладки с мерцанием.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:55
Такое поведение нетбука проявляется как при включенном адаптере питания так и без него. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 03:32
Была когда то подобная проблема с асусом 1000-й серии, попробуйте слегка дунуть на проц 250-300 градусов
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 12:22
А точно нужно проц прогревать??? может быть видеочипсет?!... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 22:52
Сомневаюсь, что там вообще что-нибудь нужно пока прогревать... Сначала хотя бы элементарное проверить.
Как ведёт себя при подключённом внешнем мониторе?
Это проверяли?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 13:40
На внешнем мониторе отображаются такие же проблемы. То мерцание (на несколько секунд отключается изображение), то вообще переходит в "ждущий режим". И после нажатия кнопки "включения" (после вывода из "ждущего режима"), начинают всплывать сами по себе разнообразные окна.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 14:42
BESTиЯ писал(а):
...При подключении "Эвереста", "моргание" экрана не появляется...
Подозреваю - из-за того, что Эверест мониторит шины и датчики, и из-за этой его активности переход в ждущий невозможен.
Поковыряйтесь в настройках Эвереста - там можно включать\отключать режимы опроса датчиков, и много чего. Если выяснить, на каком, к примеру, датчике это проявляется, проще будет выявить виновника...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 14:54
С переходом в "ждущий режим" вроде разобрались. Нужно было в дополнительных настройках "энергосбережения" отключить время перехода в "режим сна". Осталось только мерцание экрана...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 15:07
P.S. Извиняюсь. В дополнительных параметрах "Электропитания" изменили время перехода в "ждущий режим".
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 17:45
Если осталась проблема только с морганием экрана - для начала смотрите питания и управляющие сигналы (яркость, потсветка) самОй матрицы. Возьмите от неё даташит (какая матрица там стоИт?) - и вперёд, там все сигналы указаны в распиновке коннектора. Если есть схема на ноут - и того проще. Платформу, кстати, Вы так и не озвучили...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 13:33
MB (Материнская плата)-Mobile™ Intel® 945GSE Express
ОС (Операционная система)-Windows XP Home Edition, но сейчас установлена Windows 7 Ultimat.
До Windows 7 Ultimat ставили Windows XP Pro, проблема была такая же (мигает экран).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:35
Не уже ли никто не сталкивался с подобной проблемой?!.... :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:47
клавиатуру не пробовали отключать? если окна разные открываются... может в ней проблема
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
