Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: m51s не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:27
асус m51se hn1m51se
из дежурок 1,5 2,8 5
при включении нет питания на проце, памяти,видео и юге
биос шил, мульт менял,
куда капнуть? схемы найти не могу
на isl6262 (шим проца )нет повергуда тоесть 0,5 вольт по Дшиту 3 или 5 должно быть
 Заголовок сообщения: Re: m51s не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:39
а где 3в?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 19:31
fredik_rion писал(а):
асус m51se hn1m51se
1,5 не дежурка.. читайте на форуме что такое дежурные напряжения... вместо 3,3В у Вас 2,8В, копните вначале сюда, мопы, шимка или что то садит. или может меряете что то криво? тестер нормальный?
повер-гуд будет после старта-пока у вас 2.8 В надеятся на нормальную работу мульта и мостов я бы не стал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 21:17
На каком ШИМ меряете?
Сколько вольт на флеш биоса?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 12:58
перемерил еще раз дежурки
3.4в 5в
[offtopic]На каком ШИМ меряете?
Сколько вольт на флеш биоса?[/offtopic]
на биосе 3.3в на 37 ноге
меряю на дроселях возле max8632e
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:02
Сброс CMOS пробовали делать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:10
писал выше - биос шил
выпаивал и на программаторе шил
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:19
fredik_rion, спрошу иначе - батарейку-таблетку снимали?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 09:59
Banzayда
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
