Текущее время: 09 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:32
Платформа JE-40DN, коротнул шлейф на кнопку включения. Шлейф подобрал, на кнопке включения 5v, на нажатие есть полный сброс, но старта нет.
CPU и RAMM подкидывал. При подключении адаптера и аккумулятора идет зарядка, светодиод горит. Замеры напруг:
U73 (RT8223B)
7 VOUT2 3.4V
8 VREG3 3.43v
16 VIN 19.5V
17 VREG5 5.1v
18 ENC(VCLK) 2.8v
23 PGOOD 3.40v
24 VOUT1 5.1V
U24_(RT9025)
1 PGOOD 0.6-0.8V
2 EN 3.4V
3 VIN 3.4V
4 VDD 5.1V
U35_(BQ24745RHDR)
2 ACIN 2.7V
9 SDA 3.5V
10 SCL 3.5V
11 VDDSMB 3.5V
22 DCIN 19.2V
Смущает сигнал ENC(VCLK)=2.8v и гуляющий PGOOT=от 0.6 до 0.8v. По Power Block Diagram ENC(VCLK) должен быть 15v. От чего зависит эта напруга и на что еще обратить внимание и почему гуляет PGOOT?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:35
я бы мульт подкинул для начала....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:26
Мульт только завтра будет. Еще подозрение на Биос есть. Но все равно непонятно почему PGOOT гуляет...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 00:16
Потому что ШИМ его не выдает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 11:46
k_master писал(а):
Смущает сигнал ENC(VCLK)=2.8v и гуляющий PGOOT=от 0.6 до 0.8v. По Power Block Diagram ENC(VCLK) должен быть 15v. От чего зависит эта напруга...
Для RT8223B сигнал ENC - входной (от EC NPCE781BA0DX-GP, 15 вывод): разрешение работы обоих ШИМов. Если бОльше 2 вольт, то разрешена работа. (Схема предусматривает возможность установки другого контроллера TPS51123, где на 18 выводе будет VCLK, вых. генератора для схемы внешнего умножения напряжения).
А чего же ему не гулять: у микросемы - открытый сток, и нет подтяжки через резистор к питанию.
P.S. Схема гуглится.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 12:45
k_master писал(а):
U24_(RT9025)
1 PGOOD 0.6-0.8V
2 EN 3.4V
3 VIN 3.4V
4 VDD 5.1V
Спасибо.
Этот PGOOD никем не обрабатывается....
Вы главного не написали, какое напряжение на 6 ноге VOUT .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 17:07
u24_RT9025
6 VOUT 1.1v
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
