Текущее время: 09 апр 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 02:08
Подарили ноутбук - проработавший месяц после ремонта и потом пролежавший без включения 3 месяца.
Первоначальный дефект - вертикальные полосы. Знакомый отдал в ремонт, после чего эксплуатировал бук в течении месяца. Потом в один прекрасный момент во время работы гаснет экран. Чел перезагружается - экран не светится, но бук продолжает грузится и радует нас звуковым приветствием. Выключаем его, чел планирует отнести в ремонт и.. в силу обстоятельств забывает о нём на 3 месяца.. точнее не до него ему. В итоге себе покупает новый, Ташибу дарит....
Подключаю к Тошибе монитор и включаю - чудо :sh_ok: , бук показывает на 2х экранах, всё работает отлично. Перезагружаю винду и.... он пищит... :sh_ok: Даю ему час остыть и потом включаю - такой же писк.
Разбираю - радиатор севера прикручен одним болтом, термопасты нет, компауд по краям потемневший, вокруг флюс. Такая же петрушка с Х700, нехватает одного болта, в добавок флюсом залили пси разъём, от чего тот потемнел. Всё почистил, нашел болты, намазал кпт-8, включаю - опять писк.
Подозрения:
- дохлый Х700
- плохой контакт пятака с Х700
- непропай разъёма пси
Пост-карты нет, ногами просьба не пинать.
На видео-карте паяны все перемычки. PJ4 разорвана.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 03:38
steltec писал(а):
Подарили ноутбук .
Рад за Вас!
Собственно не работает так как ему должно, видеочип .
Это чудо заложено производителями мобильных видеокарт, так как там два канала видеоданных, и не работа одного совсем не означает геройскую гибель второго.
А вот это реалии "пионер сервиса". ещё в сказке про Попа и его работника , было ж написано-! Не гонялься б ты Поп за дешевизною!"
Ваши Подозрения:
возможно правильные
Теперь только в нормальный сервис, где чип поменяют. При его стоимости (чипа), перекатка старого "Сизифов труд", при той же стоимости работ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 11:12
- почему после перезагрузки пищать начал, ведь "секунду назад" он работал :nez-nayu: ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 16:36
Радиотехника - наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 17:35
Это в курсе, вопрос в другом... как перезагрузка ПК может повлиять на отказ в работе?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 04:30
на "холодную" был контакт, "подогрелся", изменилась геометрия чипа вследствии теплового расширения.
ну это к примеру.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 00:44
Не спорю - я сам рассматривал его как самый первый вариант. Получается тогда совпадение - отвал чипа без восстановления контакта после перезагрузки (резкие изменения Темп. режима - кулер остановился, а радиатор горячий - на пару градусов подогрел чип и отвал микротрещины + ацкий флюс).
Проверю кварц, питание, биос, потом буду чип уже снимать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 01:21
Заменил чип на новый - включаю, вентилятор включается и через секунды 3 выключается. Экран не мигает, не моргает. Чипы пришли на свинце, родной был на безсвинце.
один реболил, второй поставил без ребола. Сели ровно, без перекосов. В обоих случаях ситуация одинаковая.
Видеокарта M26P H 128MB, на плате надпись (компал?) HTW00 LS-2871P Rev. 1.0 2005-08-22 тьма стикеров 45593651L03, 2020984101430, 43593651L03 ER,
Перемычки PJ4, PJ6 разомкнуты. Следы канифоли явно не заводские. За что отвечают эти перемычки?
Родной чип:
216CPIAKA13FG
N18799 00
0616AA
Менял на
216CPIAKA13F
N2061 00
053188P
Еле снял родной чип , боялся оторвать пятаки - перегрел его... он в попкорн, но поддев аккуратно скальпелем и тащив вакумником снял таки.
Почистил плату, вроде ничего не снёс. Под чипом гора флюса, как сургуч, при темп. ниже 150 градусов превращается в вязкую субстанцию. Что бы отмыть пришлось подогревать плату на станции. Боялся что полыхнет изопропил.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 07:32
У тебя скорее всего термопрофиль не соблюдается в конце процесса. Какая скорость прогрева и кристал накрывал? Думаю убил оба. Нужно потренироваться, опустив верх ниже. А вообще чем паяешь?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 12:54
тем что есть... АЧИ ИР6000...
По поводу перемычек можете что сказать? ну или схему дать... я нашел на М70-561... перемычки отвечают за +2.5 и +0.9 VSP
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 12:59
Подключил динамики - с обоими чипами звуковой сигнал 3-4-3, что это такое? Биос феникс, на сколько я помню, но такого кода не нашел. Может это сигнал что нет видюхи?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 13:19
включил без памяти - сигнал 3-3-1. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 18:04
:dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: Заработала !!!
Поменял местами плашки памяти :nez-nayu:
Теперь экранчик яркости добавить - т.е поменять лампы.. но это уже другая тема Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:40
Проработал 3 месяца и "Здравствуйте!":
После выхода из игр (смены разрешения), появляются вертикальные полосы - лечится перезагрузкой, запустил МониторТест:
Зелёно-черный
Серый
Также по всему экрану мелькают "блёски", но фотик их снять не смог.
Стоял видео-чип 216CPIAKA13FB, менял на 216CPIAKA13F (сел по свинцовому профилю сразу, но сразу не пустился.. поставил второй чип - заработал.)
Чипы
Пока грешу на драйвера - ибо стоит Вин7, а драйверов Х700 для неё нет, использовал "дрова" от "висты", причем не все подходят.. ХР буду ставить только через 2 недели, когда куплю в нубук свой второй винт - вот на него для проверки поставлю ХР..
Кстати проблемы с видео, на Тошибе начались после установки Вин7... мистика...
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
