Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: ASUS X51L, нужны параметры элемента
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:35
Здравствуйте!
ASUS X51L, мать ревизии 2.0. Схема есть, но на плате нет позиционных обозначений элементов. Поэтому очень прошу, если у кого есть такая мать под рукой, скажите сопротивление резистора (см. фото). Заранее огромное спасибо.
Picture 12.jpg [ 156.63 КБ | Просмотров: 981 ]
Picture 13.jpg [ 115.42 КБ | Просмотров: 981 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L, нужны параметры элемента
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:51
Снимок.JPG [ 47.92 КБ | Просмотров: 975 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:59
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 10:29
Хм, после замены испорченных резисторов у бука при подключении зарядки горит светодиод возле кнопки включения, но он все равно не заводится. Что может быть? Принесли с симптомами "не включается", нашел следы влаги на указанном выше на фото участке. Почистил, заменил два не звонившихся резистора. Куда еще можно копать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 10:42
в схему не глядел, но на плате звонится накоротко т.е. 0 ом (нулёвка)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 10:52
Имхо, начни с дежурки, если есть иди дальше, на биос и мульт. сколько у тебя потребление в таком состоянии?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 12:30
Пока не смотрел, посмотрю, отпишу.
jktuf, я сам думал, что 0 Ом, уже посмотрел по схеме (спасибо Юрию) и убедился в этом.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
