Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Sony vaio C2S /pcg 6R1M /Help to connect debug card
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:43
Hi, i try to repair this motherboard : ms60 mbx 163 (starts but no screen , no activity )
i wan't to connect a debug card to the motherboard by solder wires.
i search on the schematic and i found LFRAME # ;LAD3 ;LAD2;LAD1;LAD0 on cn15 (JIG 120)
I connect all LAD 0,1,2,3 , LFRAME# , 3.3v and gnd.
The card show 0. Is it impérative to connect LCLK AND LRESET# ? i don't find in the schématic
many thanks
Привет, я пытаюсь исправить эту материнскую плату: ms60 MBX 163 (запускается, но на экране отсутствует, нет активности)
я бледный т для подключения отладки карты на материнскую плату на пайку проводов.
я поиск по схеме и я обнаружил LFRAME #; LAD3; LAD2; LAD1; LAD0 на cn15 (JIG 120)
Я подключить все ЛАД 0,1,2,3, LFRAME #, 3,3 В и GND.
Карты показывают 0. Это необходимо для подключения LCLK И LRESET #? я не нахожу в схеме
большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio C2S /pcg 6R1M /Help to connect debug card
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:30
sebuncle LCLK И LRESET# обязательно нужны, иначе будет показывать "точка ноль"
LCLK И LRESET# necessarily needed, otherwise it will show "dot zero"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 02:13
JIG-120
pin 14 - PCLK_JIG
pin 16 - PCLK_FWH
pin 19 - SB_RST#
pin 11 - PLT_RST#
Good luck
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 19:13
hello
I have tried like this
lad 0 pin 2
lad1 pin 3
lad2 pin 4
lad3 pin 5
lframe pin 6
rst pin 27
lclk pin 14
the card always show 0.
is it right like i connect wires
бонжур
Я попытался, как это
Парень 0 контакт 2
lad1 контакт 3
lad2 контакт 4
lad3 контакт 5
lframe контакт 6
Первое контактный 27
lclk контакт 14
карта всегда показывает 0.
правильно ли это, как я соединить провода
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 20:21
If CLK on card ok You may to connect card RESET to 3,3V, but card be catch some garbage(not critical).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 00:16
Appositely, how about logical levels on this reset lines ? Did you check it ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 02:07
i'll try it
i don't understand sorry :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 02:28
What the voltage on the pin 19 - SB_RST# & pin 11 - PLT_RST# while notebook powered ? Or what doing RST led when power on sequence ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:07
Мучаю Sony M611 MBX-176 Rev 1.0.
Intel T7250, LE82PM965, NH82801HBM, G86-750-A2.
Имею на разъёме JIG-120
- в выключенном/выключенном состоянии (адаптер питания подключен):
SB_RST# - 3.3/3.3
PLT_RST# - 0.0/3.3
PCI_RST# - 0.0/3.3
На LPC - очень активная активность в течение примерно 7 секунд, далее - тишина.
Клок есть.
Пришёл с отсутствующей дежуркой вследствие пробитого конденсатора C275:
После замены включается с кнопки, все напряжения поднимаются, старта нет.
Выключается с кнопки (4 секунды).
Север-юг-видео-проц - всё греется исправно.
Подскажите, коллеги, что проверить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:15
Ах, да, вот ещё что: сопротивление дросселей питания проца на землю - 3,4 ома со вставленным процом T7250.
Заменил на T7100 - то же самое. Это что, нормальное сопротивление этих камней?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 15:42
Подниму немного тему... Никто не выскажется по моему вопросу? Или свой топик открыть? :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 20:56
Биос перешивали ?
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
