Текущее время: 10 апр 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Нужна консультация по HP Pavilion dv2000
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 20:02
Доброго времени суток.
Пришел на ремонт ноутбук HP Pavilion dv2725en. Признак неисправности: Не стартует. Подает звуковой сигнал - один длинный два коротких. Предварительный диагноз - видео. Для диагностики дунул на север (LE82GM965). Бук стартанул. Картинка появилась.
Установил новый мост (снимал и ставил на ИК-650).
Бук стартует, картинка есть. На экране сообщение "0251: System CMOS cheksum bad - Default configuration used". Нажмите F1 для продолжения.
При этом клавиатура не работает, т.е на F1 не реагирует. Если установить батарейку CMOSа - то при включении опять "один длинный два коротких".
Если подключить USB клавиатуру то можно добраться до момента начала загрузки с харда, но зависает наглухо.
Теперь вопросы:
1) имеет ли место такой момент, что после замены севера (в данном случаи) нужно шить БИОС?
2) почему после установки батарейки - пищим на видео
3) "клавиатура не работает" - могу предположить, что хулиганит или юг или мульт. Но я видимо везучий, потому что у меня уже 2 таких ноута с одинаковыми проблемами.
Из чего я делаю вывод, что возможно существует какая-то фишка, о которой я пока не знаю в ввиду малого опыта.
Подскажите пожалуйста.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 20:09
А где платформа, догадаться надо?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 21:39
Да, платформу я не указал, т.к. на момент написая поста бук был уже в полусобраном состоянии. Когда первый повел себя так как я описал выше, "ладно разберемся позже" Принести второй, клиент торпит. И тут такие же грабли. Ну я и на форум. Забыл указать один симптом. Оба бука мигают индикаторами заряда батареии и индикатором на тачпаде. Может это как то сможет помочь в индифицировании проблемы?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 21:50
пора давно прибить на стену HP blink Codes
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 22:55
"Не верю" (с) Станиславский... интеловские севера на "подутие" как-то не реагируют :nez-nayu:
БИОС перешейте для начала
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 23:13
Да наверное завтра с этого и начну. Максим посоветовал посмотреть HP blink Codes. Пока найти не получается. Ищу...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 23:30
Это наверно шутка?
3 сек. и http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=1132551
и тому подобное... http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 43366#N461
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 00:56
PAMIRS_UMA
Мигает бессмыслицу, решается прошивкой БИОС.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 13:55
Да действительно это PAMIRS_UMA. Всем спасибо за помощь.
Нашел БИОС. Продолжаем делать. Подробности обязательно сообщу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 15:47
Решено.
Проблема действительно была в БИОСе. При чтении показал ошибку по нескольким адресам.
Пришлось взять метровую микросхему он принтера Canon (с платы форматера).
Все заработало. Исчезли "мигания" и клавиши заработали.
Всем спасибо за поддержку.
Саша.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
