Текущее время: 11 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s не включаеться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 15:45
День добрый. Есть HP Probook 4510s Inventec 6050A2297401-MB-A02
Пришел этот аппарат в ремонт после переполюсовки питания на разьёме З/У. В данный момент разьём запаян правильно, но апарат не включаеться, не реагирует на кнопку питания и зарядку. Батарея дохлая. При подключении штатного ЗУ дежурка есть, питание 19в есть. На мультике напряжения нету. При подключении контактов АКБ к БП грееться микруха U10.
Подскажите куда копать....
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s не включаеться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 16:22
jamdaj писал(а):
При подключении контактов АКБ к БП грееться микруха U10...
А у неё есть имя?
jamdaj писал(а):
дежурка есть... На мультике напряжения нету.
Как такое может быть?
Что тогда в Вашем понятии "дежурка"? И что значит "дежурка есть"?
Схему нагуглите, сразу полегчает - увидите хотя бы, откуда мульт питается...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:48
вы прям на контакты акб питание подаете?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:14
да
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:16
Всмысле напряжение есть по входу везде, но до мульта не доходит...
Смеху покопал - так и не понял что запитывает мульт...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:23
да
Ой, бл%...
Не нужно так, если дым не любите... Там ведь не 19 вольт должно быть. :)
jamdaj писал(а):
Всмысле напряжение есть по входу везде, но до мульта не доходит...Смеху покопал - так и не понял что запитывает мульт...
Дык Вы не "смеху" копайте, а "схему". :)
+V3AL_KBC <= +V3AL <= TPS51125 (стр.7, схема Inventec INVICTA)... Смотрите наличие +VBATR и т. д.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:38
Замена мульта исправила всю ситуацию) Можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
