Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: HP tx2000 (tx2410) - не вкл.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 18:07
HP Pavilion tx2000
tx2415nr
mb: shiba 05234-5 48.4F701.051
север nf-g6150-n-a2
юг nf-430-n-a3
мульт KB3910SF
уронили так что разбили матрицу и корпус треснул...
не реагирует на кнопку, не заряжает акб.
на кнопки 1.5V
напруг кроме 19V не прощупывается.
визуально всё целое без следов
подскажите с чего/кого начать :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: HP tx2000 (tx2410) - не вкл.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:07
Начинать с осмотра на предмет мех. повреждений. Затем поднимаем все БГА, в том числе и сокет, восстанавливаем оторванные пятаки, ставим все обратно... Вроде так..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:59
Ну чипы подымать слишком рано да и тут если только юг в отрыв остальные крепко стоят хоть молотком бей если радиатор прикручем да и эпоксидка злая. явно дело либо в первичке . кондеры на кз могли полопаться.
мало такой инфы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 20:19
мало такой инфы
вообшем все шимы померял... всё миливольты висят. керамика целая, кз нет.
попробую поставить юг новый, дабы он копеешный а дальше поглядим....
смущает что батарейку не заряжает...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 22:25
1.5В на кнопке по моему маловато. Там же север G6150 и юг NF-430. Насколько я помню либо 3.3В либо 19В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 23:06
Начать с проверки линейных стабилизаторов на MAX8734 (LDO3 и LDO5). Доходит ли питание до мульта и микросхемы биоса, посмотреть обмен, если есть 3.3 вольта.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
