Текущее время: 11 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: 1001px нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:15
ноут ASUS 1001PX пришел не включ, в микросхеме CL=CG дырка, заменил на такуюже, дежурка не появляется - висит потребление 30мА, на EN0 присутсвует 8 вольт, +3VA и +5VA присутствуют.
Ставил TPS51125 с заведомо рабочего аппарата картина не меняется.
Подскажите не могу понять в чем дело.
ЗЫ: Коротышей по +5 и +3.3 вольта нет.
 Заголовок сообщения: Re: 1001px нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:23
мосфеты по цепи смотрите, мультик, напряжение на кнопке, биос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:25
феты целые, менял уже их, так если все услоия выполняются для запуска ШИМ он ведь должен выдавать напряжения? или чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:35
заменил PQ420, потребление пропало, ШИМ запустился, но только +5 вольт, 3.3 все еще нет, уже лучше буду разбираться дальше
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:47
vitpod писал(а):
3.3 все еще нет
при каких условиях их нет?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:50
втыкаю питание 19 вольт, шим выдает только 5 вольт, 3.3 сторона молчит
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 15:02
идиотская система, мульти управляет режимами дежурки, соответсвенно пока не загрузится мульт 3.3 не должно появлятся, причиной этому была UP7714 стабилизатор 5->3.3В
Аппарат готов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 01:37
подскажите где находится UP7714 или поделитесь схемой
зарания благодарен
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 02:39
UP7714 это пятиножка S25-00 в углу платы возле мульта.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 12:03
Держи!
ASUS_1001PX.rar [506.09 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
