Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: n53sv не стартует
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 23:47
asus n53sv rev 2.1
был сгоревший мульт IT8572E и шимка RT8206A
после замены появились +5 LDO, +5VA, +3.3VA, +5VSUS, +3.3VSUS, на кнопке вкл + 3,3 V
но запуска нет, подскажите куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: n53sv не стартует
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 01:30
Проверьте память биоса для начала. Нет запуска, то есть вообще никак не реагирует, что с дежурным питанием при нажатии на кнопку вкл.?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 02:21
Прошить биос, если результата не будет - смотреть в сторону юга
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 17:54
вообще никак не реагирует, при нажатии вкл дежурка есть, на кнопке вкл 0, отпускаешь 3,3
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 18:22
Необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:26
Осцилографом посмотрите на BIOS микросхеме (на первой ноге например) идут импульсы когда подключаете адаптер?
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
