Текущее время: 10 апр 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Toshiba L750D не включается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 14:58
Toshiba L750D-112
part no PSK4UE-00v010RU
Не включается с кнопки. При подключении зарядного загорается светодиод.
По показаниям свидетелей - упал. :ny_tik:
Беглый осмотр выявил отсутствие напряжения на кнопке и выгоревший до дырки чип cx20587. Дальше копать не стал. :smu:sche_nie:
Чип нашел в продаже только в Китае, в Питере не нашел, с разборки тоже такого нет.
Клиент ждать месяц врятли будет, и вообще ноут ему не нужен, хочет продать ( я ж его за 27 покупал ! )
Ноут собрал в кучу и готов клиента направить по нужному адресу, безвозмездно.
Кто из членов уважаемой Ассоциации возьмется за ремонт этого чуда в Санкт-Петербурге ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L750D не включается.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 02:50
А если чип снять включаться будет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 10:36
50/50
Может чип питание садит, а может наоборот, шим его спалил.
Смысл чип сдувать, если заменить нечем ?
Отдать клиенту - вот тут все работает, только звука нет ))
Если в другой сервис отдавать - скажут залечил, руки кривые и т.п.
Я в него с паяльником пока не лазил, смысла нет без запчастей.
Отдам клиенту как было, если никто не хочет взяться.
