Текущее время: 09 апр 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:07
Добрый день!
Помогите решить проблему - после профилактики системы охлаждения в ноутбуке Acer Aspire 5738z (очистка, замена термопасты и т.д.) перестала работать часть клавиш на клавиатуре ( стрелки "вверх", "влево", пробел, "я", "м", "и"). Посоветовали перебрать ноутбук еще раз, обращая внимание на правильность установки разъемов и шлейфов - не помогло.
На данный момент думаю о замене клавиатуры, но не уверен на 100% поможет ли это. Что могло произойти с ноутом? Как проверить нужна ли 100% замена клавиатуры, не разбирая ее по слоям?
Вложение:
aspire1.JPG [ 464.89 КБ | Просмотров: 4408 ]
Вложение:
aspire2.JPG [ 324.21 КБ | Просмотров: 4408 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:13
3 варианта -
счастливая случайность (сдохла клавиатура)
некорректно вставлен или поврежден шлейф клавиатуры
сдох или отвален мульт.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:31
для проверки а обычно замыкаю разём клавиатуры до появления нужных букв
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 21:06
3 варианта -
Подскажите, где искать мульт, как он выглядит и как его проверить?
Как проверить шлейф клавиатуры?
Ну, клавиатуру я думаю можно проверить только заменой ее на рабочую, вот только беда - нет ее в СЦ нашего города... Вариант заказывать - последний из возможных...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 21:26
Замыкать по 2 контакта или более? И как убедиться, что попробовал все варианты, если буква не появятся?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 21:39
Вроде все отсутствовавшие буквы появились! Вывод - не работает клава или шлейф клавы??? И если так, как проверить мультиметром не разбирая клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 21:50
Можно сопротивление померить, но разбирать все таки придется, имхо.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 22:44
Эксперт по матрицам
Вдруг поможет - был однажды случай - знакомый вытаскивал неаккуратно клаты при помощи отвёртки и пробил одну дорожку об ляминёвое основание клавиатуры...
Тоже не работала часть клавиш...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 00:13
С такими вопросами - в толковый сервис.
сразу вопрос - где Вы видели в буке с завода термопасту ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 01:13
[/quote] сразу вопрос - где Вы видели в буке с завода термопасту ?[/quote]
А как назвать серую массу между радиатором и камнем?
Или ноуты без термопасты идут с завода?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 01:17
Это материал с изменяемой фазой (агрегатным состоянием) Phase Change Material
на термопасту, понятное дело меняется.
Но термопасты я в буках не видел с завода.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 11:41
При детальном осмотре клавиатуры обнаружил интереснейший кружок, расположенный напротив отверстия под шуруп - теперь он главный подозреваемый! Видел его и до этого, но почему-то решил что он там всегда был :du_ma_et: ))
Разбираю клаву, буду прозванивать, спасибо за совет!
aspire3.JPG [ 314.82 КБ | Просмотров: 4338 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 15:09
Не спеши разбирать, а то клаву убьёшь. Если не знаешь что такое мульт - неси в сервис, сэкономишь и время и деньги.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 15:19
меняться то меняется, только далеко не каждая имеет теплопроводность от 6 W/mk
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 19:14
Причина не в подозрительном кружке, он только снаружи, внутри ничего не видно... Мыслей нет. Понесу 6го числа в сервис, напишу если сделают. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 20:20
В Вашем городе есть отличный сервис, см кнопки справа на форуме.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 02:44
Хочется знать результат - причину неисправности.
Правда ноут разбирался для устранения КЗ в USB, после сборки не работают около 9 клавиш, USB, тачпад, CD и остальное без замечаний.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:45
Клавиатуру то по любому новую надо , не сочтите за сарказм , но если Вы уж при снятии клаву грохнули , то разбирать до плёнки не стоит . Ко мне в основном приносят залитые , когда уже ноут не грузится , отмылись пока за всё время только две . Остальные , около десятка уже так разложились , что несколько клавиш всё равно не работают . А один умник клаву феном сушил , пока кнопки не по плавились , а уж потом принёс в ремонт , и был очень удивлён ценой новой клавиатуры.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
