Текущее время: 09 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:18
Добрый всем день,HP Pavilion DV6000 Quanta AT3МВ8FO - не стартует после выключения,после сброса кмоса можно включить,поставить винду(с многократным рестартом) но,стоит зашатить-больше не включается,надо вновь сбрасывать.Грешу на юг NH82801HBM.Комп залит небыл,возможно падал,в ремонт попал с жалобой на петли(просто вырвали левую) есно и разъем матрицы был отключен,перебрал ,вычистил от пыли,собрал,все путем работало,отдал -вернули через пару часов-не вкл.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:30
Смотрите шлейфа под клавой . Там есть два почти одноразовых. Плюс шлейфа на тач .
Какая реакция на кнопку ВКЛ? Питание на кн. вкл. имеется ?
Не знаю, как ломали завесы, ... берите лупу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:35
на мат. плате где подключается шлейф кнопки есть (смыкалка) треугольнички сомкните их плата должна включится. Если включается то шлейф либо сама кнопка.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 01:35
По сенсорной панеле проведи пальцем, должен включиться...
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
