Текущее время: 09 апр 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Нужно фото LA-3581 P
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 10:52
Всем доброго времени суток!
Мне нужно качественное фото материнки LA-3581 P (Acer aspire 7520G)в районе севера, есть подозрения что там не хватает элементов.
Подробнее о проблеме:
Пришел с циклическими перезагрузками, поменял север (правда взял бу в партсдиректе)... тоже самое, поставил другой север бу, оттуда же, картина не меняется. Все питающие напряжения соответствуют схеме, сам север как то , сразу сильно нагревается, я бы сказал быстрее процессора, 3 сек и в ребут.... поменял еще конденсаторы по 1,8В там мне показалось какие то шумы , меряя осциллом.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно фото LA-3581 P
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 11:00
А дунуть на север для диагностики ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 11:59
helgboy писал(а):
правда взял бу в партсдиректе...поставил другой север бу
Что хотели, то и получили. Чем вообще руководствовались, когда заведомо брелок покупали?
Снимок.JPG [ 79.86 КБ | Просмотров: 896 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 02:33
На север я дунул в первую очередь, потому что уже штук 10 таких плат поднял с дохлым севером, при прогреве которые включались, так и с этой было... , но после установки бу чипа ни в какую не хотела включаться, поставил назад старый, тоже никак... Поставил второй бу чип - тоже никак не включается, только переодические перезагрузки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 02:41
Мелочевку проверил все на месте.... Биос только что на всякий слуйчай прошил. Питание еще раз проверил, сигнал MCP_PWRGD на мультике 3,3 В .... по идее все хорошо, но не включается никак.....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 06:51
Если чип на прогрев отреагировал, то зачем его менять на точно такой же условно-рабочий?! Смысл какой? Сначачала купить такое..., а потом еще и бессмысленную "работу" делать :sh_ok:
Все думаю, для кого же их продают... б\у MCP67? :-)
Поставите новый, тогда еще можно разбираться, а так...
