Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Помогите отремонтировать ASUS A7M
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:09
[font=Comic Sans MS]Всем доброго времени суток!
Вот такая ситуация: принесли поковырять ноутбук
Проблема: не включается(вообще нету реакции на кнопку включения с батареей/питанием)
Разобрав сие чудо, были обнаружены следы заливания, справа от тачпада,а также прогоревшая MAX8725Е
Datasheet я откопал, вроде как верный: вот
:smu:sche_nie: Из него, к сожалению, я понял только то что это некий контроллер входящего тока и напряжения ( да-да, я в этом деле полный профан/нуб) :(
Подскажите пожалуйста, если кому-то не сложно, как поступать дальше, в какую сторону копать, что измерять, ну и так далее...
P.s. Простите если что-то не так написал, или чего-то не дописал - уточняйте, попытаюсь исправить.
Очень надеюсь на Вашу помощь! :nez-nayu:[/font]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите отремонтировать ASUS A7M
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:23
Скажите, если у вас зуб заболит(не дай бог конечно), вы к стоматологу идёте, или сами...?
...если сами, то согласен помогать :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:34
Юрий, за ниточку к двери и все.
А на самом деле не смешно. Я не совсем в этом ничего не понимаю, просто в настольных компьютерах, все было гораздо проще.
Их я тоже начинал сам крутить, в итоге все же чему-то научился(по крайней мере я так считаю), в доказательство этому определенное кол-во рабочих(после моего ремонта) компьютеров.
А так, я считаю что любой человек, может научиться чему захочет, было бы желание, и терпение- остальное приложиться
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:39
8725 это котроллер заряда(чарджер), который не только за зарядку отвечает, а еще за питание всего аппарата и выбор источника питания. Промываем плату, сушим, проверяем с микроскопом, пропаиваем-меняем сгнившее.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:24
:sh_ok: эх, я ожидал увидеть много малознакомых слов, которые привели бы мой мозг(если конечно таковой присутствует :-) ) в заблуждение, недоумие и глубокое размышление... а тут такой облом :bra_vo:
я догадывался что так и нужно делать, просто есть ещё некоторые сторонние факторы, в которых я сумневаюсь, хотя другого выхода собственно и не вижу.
ну в общем попробую, микроскопа с сожалению нет, есть тока лупа и плохое зрение :du_ma_et:
ну и может подскажете - после промывки платы и замены контролера, в случае если не поможет... :a_g_a:
в какую сторону ковырять, что замерять, или ещё чего для дальней помощи :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:30
Если он явно сгоревший, сначала снимите его и промойте... , а там видно будет :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:45
:-ok-: ну та не сгоревший, просто дырка в нем :bra_vo:
попробую отпишусь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:52
просто дырка в нем
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 01:47
и питание без него не подаем
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:10
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:14
:bra_vo:
Че случилось? Сгорел дотла? :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 16:40
[ruv] Юрий Рогачевскийзашуршал
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
