Текущее время: 10 апр 2026 00:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4820GT-373G32Miks убили.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:01
Данную модель убили. Убили намеренно с целью вернуть продавцу. Требуется доказать, что именно подача высокого напряжения привело к выходу из строя материнки. Скорей всего ее убили шокером.
Имеется:
При нажатии на кнопку, светодиод включения загорается на секунду, ноут не включается. Оперативка и жесткий диск исправны. Замер сопротивления на конденсаторах материнки показывает, что половина из них звонится на 10 ом.
Может в схеме есть стабилитроны или варисторы? Выход их из строя был бы доказательством наличия высокого напряжения в схеме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820GT-373G32Miks убили.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:05
10 ом - это нормально, может быть и 2
такое доказательство - бред ...
достаточно одного выбитого порта в любом мосте (а Вы это не найдете без опыта) для невключения.
Не нужно ничего доказывать не имея точного диагноза. Чревато недоразумением.
Такой симптом может давать даже слетевший биос.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:38
Спасибо за ответ. Просто есть очень большое подозрение, что за несколько дней до окончания гарантии ноутбук перестает включаться, ему меняют оперативку в СЦ... и через день он уже несет продавцу претензию с требованием вернуть деньги, так как ноут опять не включается.
Я уже доказывал преднамеренное убийство телефона (в них я разбираюсь). В том случае сгорел стабилитрон и были в коротыше все микросхемы по питанию (power amplifier, контроллер питания, контролер подсветки, усилитель ЗЧ...) А вот опыта ремонта ноутбуков у меня нет. Вот и спрашиваю у гуру этого форума. Может где то по питанию есть стабилитроны или варисторы?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:41
нет там ничего
это не порты мобилки, тут защита редка
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:21
Molybden
Да тут и электрошокер нафиг не нужен. Запускаешь обновление БИОС и .... :)
Не знаю что Вы сможете предъявить клиенту в таком случае. :men:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:45
3 ногу на землю :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 20:59
Дело в том, что клиент предоставил экспертное заключение, в котором эксперт утверждает о выходе из строя материнской платы без всякого исследования ( ну что еще может выйти из строя). Просто сделал такое умозаключение из воздуха. При чем так же голословно утверждает что дефект производственный. А вот что конкретно на материнке вышло из строя, он не может сказать. Я знаю, что есть много способов вывести из строя бук без разборки. Но у меня есть подозрение, что бук выбили именно шокером, так как это тот же самый клиент, что пытался сдать мобильник, который был убит высоким напряжением по питанию. Думаю, что клиент другого способа вывести технику из строя не знает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 08:52
Так вы из СЦ магазина что ли?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 10:37
А у меня другой вариант, в буке полудохлый северный мост либо проц, при замене среагировал на физический прогиб материнки, вуаля - запустился. Бук до дома протрясся и кристалл отвалился от подложки окончательно. и где здесь шокер? :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 10:43
Chernosov
Да вариантов там немерянное количество, начиная от вульгарно залапаной в СЦ памяти, я бы по статистике ставил именно на память.
Дохнет она довольно редко, а вот разъёмы резинкой я протираю регулярно от чьих то отпечатков. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 18:21
Нет, я из независимого СЦ, который занимается ремонтом мобильных телефонов. Опыта ремонта буков у меня нет. Меня попросила экспертная организация разобрать бук и посмотреть в чем может быть проблема. Но особенность этой диагностики состоит в том, что в отличии от ремонта я не могу взять инфракрасную станцию и прогреть материнку или сделать ребол микросхем. Даже если бы мне разрешили реанимацию, это не даст мне ответа на главный вопрос - производственный или эксплуатационный характер недостатка?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 18:28
Вся это ситуёвина говорит только об одном,о хреновой экспертной организации,которая взявшись за экспертизу,нифига в этом не смыслит,отдаёт нотик мобильщикам в мастерскую!клиент выиграет полюбому,ничего вы не поделаете с этим! :(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 08:02
Molybden
Я даже и не знаю что сказать....
Может Вам лучше стоматологическую клинику открыть?
Или Автосервис?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 10:15
А при чем здесь клиника с автосервисом? Допустим попал бы этот бук к специалисту с большим опытом работы в этой области. И что? Кто из специалистов сможет определить причину неисправности при условии, что можно смотреть, трогать и нюхать. Как провести диагностику таким образом, чтобы была возможность вернуть бук в исходное состояние? Ну прошить биос и заменить процессор на разьемах еще можно... обратно вернуть можно. Но менять или пропаивать BGA нельзя. Ну это я уже немного отклонился от темы. Меня интересовало наличие в данной модели защитных компонентов, повреждение которых однозначно свидетельствовало о умышленном выводе бука из строя. Ну если их нет, пойду в сервис... буду разбираться.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 11:29
Molybden
Ну приборы есть для этого всякие научные. Осцилограф, тестер, POST карточки. А вот "менятели-пропаиватели" уже подзадолбали.
