Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: macbook 1278 залит пивом
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 12:40
Добрый день, всем.
macbook 1278 поступил с диагнозом не включается. после пива. владелец сам почистил и самел все следы. также стер надпись платформы на наклейке.
принятые меры: промыта , прокалена плата. после этого ноут включается и издает один повторяющейся сигнал звувовой и светодиодом сбоку. После подключения адаптера, АКБ заряд идет. но, на кнопку не реагирует, после отключения адаптера продолжает быть включенным индикации нет. с ОЗУ и без неё характер сигнала не меняется.
определил отсутствие напряжения на кондерах ШИМ max15092g пдф нигде не нашел. Кто подскажет, что одначает одиночный сигнал и где найти пдф хотя бы на шим?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: macbook 1278 залит пивом
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 12:38
Должна быть вытравлена на плате, возможно 820-2936.
прокалена плата.
Что имеется ввиду?
Это ШИМ процессора. Попробуйте сравнить.
K90I_820-2936_U7400.PDF [20.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 16:47
так точно 820-2936-B
прокалил имею ввиду- высушил
пдф подходит. у меня нет питания, возвращаемого на LXB (12 контакт)
для верности ключи менял с другими каналами ШИМ. - не помогло.
разрешающий там ,как я понял один для всех.
ШИМ заказываю.
настораживает, все-таки что аппарат включается после подключения адаптера
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 18:22
Вроде это питание интегрированного видеоядра.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 12:39
не спорю )
информации мало, опираюсь на вашу. Жду новый ШИМ. после установки напишу результат.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 18:11
ШИМ установил новый, результат тот же. идин периодический сигнал.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 18:25
нет разрешающего на IMAXB
