Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Asus X58C нет звука!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 22:30
Вообщем предисторию бука не знаю че с ним было, но достался он мне без звука. Хочу сделать.
В диспечере устройств звук видит все норм показывает. звук Realtek. Звука нет ни в спикерах, ни в наушниках, микрофон тоже не реагирует. Откуда начинать копать.
Нашел материнку такую же, что с нее пригодиться сможет в качестве донора???
 Заголовок сообщения: Re: Asus X58C нет звука!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 22:42
начни с кодека
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 00:14
При включении логотип Asus сопровождается музыкальной заставкой? Возможно, это надо активировать в BIOS
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 00:29
1 ... прошить биос последней firmware взятой с сайта
2 ... Bios setup defaults
3 ... Загружаем ОС, удаляем драйвера звуковой карты
4 ... ставим новые (взятые с сайта производителя ноутбука модели и ТД)
5 ... проверяем звук
если нет
возможно когда разбирали ноутбук забыли просто про разъем динамиков и не подключили к МАМЕ
разбери посмотри все ли провода не месте, на своих разъемах
если все провода наместе, но звука нет
пробуем искать звук подключив наушники, если звук в наушниках есть значит
проблема софтовая, иногда бывает девайсная (кодек) один раз из 1000 у меня по крайней мере
если вообще нет ничего
да, надо еще зайти во вкладку панель управления --- звук --- воспроизведения
посмотреть какое устройство по умалчанию используется
иногда бросает на HDMI поэтому не бывает звука
если вообще ничего нет, то сначала
смотрим кодек на плате, пропаяем!!
включим если тоже нет звука
вот только тогда кодек идет под замену
желательно посмотреть и обвязку кодека
мало ли чего не хватает ---- )))))
сбежавших резюков
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 21:49
пункты 1-5 не помогли
