Текущее время: 09 апр 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Compaq 6910p IBT00 la-3261p КЗ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 21:02
Здраствуйте , Compaq 6910p IBT00 la-3261p не включается ,был пробит PU25 lm393-заменил , при подключённом адапторе слегка грелся U47 SMSC ,дежурка 3.3 и 5 в были пока не забыл вернуть на место PQ40 и кажется вспешке перепутал PU14 MAX8734A на PU15 MAX8743 . Теперь у меня на PL11 31 Om на PL10 21 Om , помогите разобратся в КЗ.
Мультиметр пищит я думал меньше будет сопротивление и не посчитал бы что это КЗ
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910p IBT00 la-3261p КЗ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 21:57
Схема в свободном доступе.
http://www.gsmchip.su/noutbook/LA-3261P%200.4.pdf
Если лмка дохлая и мультик грелся, то мульт думаю точно менять нужно, а дальше по схеме..
