Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G Compal LA7912P цикл.рестарт
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:54
Здравствуйте.
На ноутбуке Acer V3-571G была проблема: периодический нестарт, т.е. один раз на пять он включался, потом его долго не удавалось запустить, но когда его мне принесли он стартанул и я даже в винде успел поковыряться. Потом снова включается и ИЗО нет, проц, видео греются нормально, напряжения на них поднимаются.
Прошивки, скачанные с оф.сайта не помогли (их там кстати 3шт на 4096/1024/128). Шились только две из трех (4096/1024) так как третью флешку не вижу на плате :sh_ok: ну нет и всё. Потом был заменен PCH (HM65), после этого две несчастных флешки на 4Мб и 2Мб шились как родными дампами, слитыми ещё до первой прошивки, так и скачанными с сайта и нифига. Товарищи, такое чувство, что дело в прошивке, может есть у кого, выложите, пожалуйста! Ну и может у кого еще мысли есть какие...
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G Compal LA7912P цикл.рестарт
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 23:49
И какие мысли должны быть, если вы даже коды не посмотрели во время нестарта.... может он банально на видике внешнем стопорился, или на памяти-проце? Но зато мост надо поменять...
Третья флеш у вас не установлена (U42), для чего она я не знаю (Rеserve the 2M ROM for Win8)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 09:45
Спасибо Юрий, еще вчера была мысль про видик (N13P-GS-A1), сняли его, чтобы поменять, но трафарета не оказалось, придется вручную сегодня... Отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 09:53
Какая там к херам мысль... вы и сейчас меня не услышали :(
... как говорит один уважаемый человек - менятодятлы(с) :-)
Сорри.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 10:13
Продавец НБ1
Можете не спешить ставить
у вас эта мать должна работать без видла
там в 65-том встроенное стоит!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:53
Ну, проц, да память, я менял конечно еще до замены севера. Да, Вы были правы, замена видео ничего не дала. Печаль :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:56
Кстати про посткарты, в сервисе их больше 10шт, но на этой маме дебаг не распаян и, как мне сказал один уважаемый человек, то корректных посткодов, при подпайке напрямую к мульту не будет.
