Текущее время: 09 апр 2026 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Emachines G525 не работают USB
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:06
Добрый день.
Начну немного с пред истории. Дети выкорчевали 2 USB, один практически полностью, а второй там кое как остался. Появилась необходимость чинить, т.к. без USB жить невозможно. В сервисе сказали ремонт 10т.р. замена материнки, но сервисы у нас никудышные и я взялся смотреть его сам. 1 USB я вырвал полностью с корнями, что бы там ничего не коротило, а второй с помощью клея, более менее сделал ровным. После этого заклеил флешку внутри изолентой, т.к. штырьки торчали криво и при всовывании коротили и вот влешка определилась, отсюда мною был сделан вывод что южный мост цел и все при замене самих входов должно работать. Затем разобрав ноут я аккуратненько выпаял оттуда все ножки что смог маломощьным паяльником, взял новые входы с донора и феном впаял их в ноут. После сборки USB, как вы догадались, не работают. :( Разобрал, звонил питание 5вольт есть на 1и4 ножки, засовываем флешку питание становится менее 1вольта, точно не помню уже. Искал схемы и тому подобное, но ничего не смог найти и тут почему то в голову пришла такая идея, подключить внешний накопитель, любой, через У образный USB удлинитель с дополнительным питанием который и это питание взять от компа. Воткнул шнур USB в ноут, а доп питания шнул в удлинитель от компа и тут щелчек или что то тип того, но суть в том что и комп и ноут вырубились! ( Комп включился и все работает замечательно, а вот на ноуте перестал работать винт, издает, то щелчки как часы, то какие то звуки типа сирены, во внешнем кейсе тоже не работает. Работрал почистил контакты в схемке от винта постучал немного, ту часть где сам накопитель, осмотрел на предмет чего то сгоревшего, но ничего не нашел, собрал и он заработал. USB проверяю и питание на них пропало. ( Подскажите пожалуйста где рыть и что делать, с чего начать. На других форумах много умников, а тут я как понимаю практики собрались, вы моя последняя надежда!!!
PS:Простите, если плохо описал проблему, заранее благодарю всех за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G525 не работают USB
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:19
Почетный Мастер
а посмотреть, через что питаются разъемы? что-то типа GMT G545A в SO8 корпусе. рядом с разъемами стоит. как легко догадаться, для домашнего ремонта можно эту микросхему просто выкинуть, заменив перемычкой в нужном месте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:38
Impreza22b писал(а):
......взял новые входы с донора .......
Вероятнее всего разъемы с донора "перевёрнутые". Если так, прежде чем перемычки ставить, впаяйте "правильные" разъёмы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:51
Глеб, огромное Вам спасибо, вы правы, жалею теперь только об одном, что раньше не написал, до того как запорол винт и перемычки!
Димитър Вам тоже спасибо!
Вообщем надеюсь у меня все получится! ) Отпишусь о проделанной работе!
PS: Вот что значит ОПЫТ!!! )
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 19:16
У меня еще такой вопрос. Как мне быть с HDD он запускается, но 2 раздела на нем не открываются. первые 3 нормально, а последние 2 по 50 Гб - нет. Посоветуйте как быть, можно ли как то все восстановить и чем лучше работать? На диске был виндовс 7 и он не загружается! (((
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 14:39
И еще раз добрый день! Вообщем припаял правильный USB, прошу помощи разобраться с питанием! ) Звоним центральные ножки пищалкой - 1074, а крайние пищит как короткое и показывает 0,10. На фото видно что в процессе моих выше описанных манипуляций, сгорела какая то схемка L524 g**8, подскажите на что ее менять. Дополнительно выкладываю фото донора, по прозвону схема аналогичная, вроде бы (мое личное мнение).
Заранее всех благодарю!
Комментарий к файлу: USB
m.jpg [ 323.67 КБ | Просмотров: 2420 ]
Комментарий к файлу: Донор
m1.jpg [ 341.89 КБ | Просмотров: 2420 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 15:33
Извините не умею редактировать сообщения, поэтому добавлю еще одно.
Фото еще одного донора.
Комментарий к файлу: Донор2
m2.jpg [ 394.33 КБ | Просмотров: 2414 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 16:25
у меня такая проблема, подруга девушки по неосторожности зацепила usb модем в ноуте emacines g525, и разъем сломался в ноуте, другой еще до этого аналогично сломался... я взялся поменять разъемы, но после перепайки (паял тип разъемов usb-1J, он немного длинее), оказалось что конденсатор который рядом с JUSB1, маленький такой, отпаялся и потерялся... резистор который рядом с надписью U28 тоже отпался, я вместо него параллельно расположенные резюк и кондер перемычкой кинул, вместо утерянного резюка, а кондер что рядом с надписью JUSB1 не стал искать и впаивать, он не на что не влияет по моим соображениям. собрал ноут, включил его, при подсоединении флешки на экране сообщение "нехватка питания usb концетратора" и еще сообщение что концетратор превысил ограничение по питанию, я разобрал его и стал мерить напряжение, на выводах 5 вольт, при подсоединении флешки 0 вольт, если флешку в разъеме вниз-вверх покачать напряжение появляется и пропадает, если флешку вытащить и ноут выключить, то сопротивление между первой и четвертой ногой разъема 550 Ом, теперь вопрос, паяльник с керамическим нагревателем, 30 ватт, мог ли я статикой вырубить что то при перепайке? мог ли я U28 или D23 спалить? вообще как мне исправить проблему? в сервис не понесу, я сам должен сделать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:02
У вас разьём не правильный,который вставили,перевёрнутый должен. ТС тоже ведь ошибся :-)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:08
поясни пожалуста, что значит перевернутый?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:09
флешка кверх ногами вставляется что ли?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:16
Вставь флэшку в "новый" запяный разьём,и измерить сопротивление между 1 и 4. Ноут обесточить
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:21
Продавец НБ1
Это значит пластик с другой стороны с контактами и питашка тоже разворачивается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:44
сопротивление в перевернутом разъеме с отключенной флешкой и отключенным питанием 550 Ом это соответствует 9 мА холостой ток. дмаю это не утечка.... ведь в рядом стоящей микрухе внутри полюбому резюк на термостабилизации в входном каскаде стоит... это реальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:47
щас с флешкой в разъеме померю сопротивление.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 18:10
хм... похоже я флешку спалил.. кстати сопротивление без нее почти 2 МегаОм
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 23:39
в волгограде всего несколько магазинов где можно купить usb разъемы, там продаются наиболее подходящие это usb-1j но они перевернутые, родные я так полагаю или заказывать, или аккуратно демонтировать со старой платы... которой к сожалению нет. вот такие вот дела. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 10:36
сравнил сейчас разъем на моем компе, и тот который купил... они одинаковые, т.е. разъем не перевернутый... в чем тогда может быть причина? почему напряжение пропадает когда флешку вставляю? кстати, флешку я спалил свою...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 11:22
Продавец НБ1
фото сюда выложете плиз!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 11:52
Вот как выглядит этот разъем, один в один с тем что в моем компе стоит.
USBA-1J.jpeg [ 40.17 КБ | Просмотров: 2336 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 12:19
Продавец НБ1
Вот вы тут несколько дней народу парите мозги
А народ начинает напрягать эти мозги чтоб вам помоч
На какого вы впаяли перевёрнутые разъёмы
у вас не такой у вас пластик развёрнут и соответственно питания тоже
Народ можно ничего не писать пока топискатор не найдёт родные разъёмы!
Я вам писал в личке что могу подкинуть родные но вы продолжили тут писать что у вас правельные разъёмы!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 12:25
Продавец НБ1
AcerUSB.JPG [ 34.21 КБ | Просмотров: 2329 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 12:26
Продавец НБ1
Теперь надеюсь всё видно в чём разница?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 12:27
Продавец НБ1
Это всё к RF-081 было обращено!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 12:42
я с волгограда, вы с хабаровска... сколько дней мне ждать? а мне завтра нужно отдать ноут человеку... я попытаюсь на барахолке найти старую материнскую плату... спасибо что объяснили..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 12:58
Продавец НБ1
угу
думаю не жостко объяснил!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 13:47
просто на стационарном компе как у меня они сдвоенные стоят, там не поймешь... вот я и запутался, взял в руки ноут хозяйки и увидел что пластмасска ближе к плате стоит... т.е. я не тот разъем взял.. щас на барахолку поеду... может найду.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:56
в общем покумекал, изобрел по моему то что нужно... вот оцените... уверен что теперь заработает.
Новое изображение.JPG [ 103.9 КБ | Просмотров: 2314 ]
Новое изображение1.JPG [ 103.06 КБ | Просмотров: 2314 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:24
перевернул чтоли? :-) язычек наверно сча болтается там как го..но. теперь жди когда человек тебе его опять принесет с с этим же разъемом
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 22:32
ни фига подобного...... прорезы сделал под выступы в металкорпусе.... вертикально не болтаются... а вообще бы надо материнские платы на барахолке неработающие скупить и распаять на разъемы. =)
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
