Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Samsung PN-R503 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 16:12
Платформа Cambridge-internal rev 1.0
Диагностический прогрев севера и юга, не дал результатов, перепрошивка биоса не дала, дежурки все в порядке, пост карта на дебаг разъеме показывает 0.0 верней нечего. Что можно делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung PN-R503 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 17:55
дежурки есть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 18:04
Lonsdale писал(а):
дежурки есть?
Есть, и на проц и на память, и еще много чего замерял.
Не пойму почему никто на форуме так и не подключил debug разъем. Почему он не работает...
Подкинул проц AMD Turion , а там стоял Atlon кулер срабатывает сразу, это повод для того что бы думать что проц дохлый, потому как родной почти не греется.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 18:05
vagriets писал(а):
Lonsdale писал(а):
дежурки есть?
Как проверить мультик? Есть осцилограф.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 22:58
как подключали пост карту? Проверте напряжения 3.3 на мультике и на флешке BIOS.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 01:33
Маппет шоу, блин. :-) Садисты :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 07:43
Это вы чего то там наподключали.... у всех остальных проблем с этим нет :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 12:34
Да нет все правильно подключил, пост карта не идет, жду мультик и продолжим тему.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 12:39
подключал в розъем J511? по даташиту. Нашел также даташит на мультик, сейчас проверю некоторые сигналы, нет схемы, какое напряжение должно быть на микросхеме биоса? там стандарт для всех ноутбуков или нет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 13:10
Ребята у вас есть даташит? Хотел осцилографом сигналы на мультике проверить, думал будет достаточно документации мультика, но не понятно все равно что на какую ногу приходит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 13:14
Сокет на отвал не пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 13:30
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 13:31
А как проверить на отвал?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 14:56
Взял схему R60 где такой же мультик, не приходит на 11 ногу 5В, на 7 ноге все есть, там 3.3. Где могли потеряться 5 вольт? (там 1.5)
у меня KBC3_SUSPWRON не выдается после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 22:46
если речь о напряжении питания, то 4-я нога - масса, 8-я - питание. 3 Вольта
Прижать несильно пальцем и включить.
там по другому. не подойдет эта схема
При нажатии на кнопку вкл должно просаживаться до 0.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 00:07
vagriets завтра если не забуду выложу схемку, там разберетесть какие напруги на мультике
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 10:47
Вот схемка, как и обещал.
NP-R503-DS01RU.pdf [1.33 МБ]
