Текущее время: 09 апр 2026 19:01
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 04:19
Acer Aspire 5715Z Icl50 la-3551p rev 3.0 нет дежурки от блока, при подключении батареи дежурка появляется, загорается индикатор зарядки и ноут включается, но зарядка на самом деле не идёт. Если когда он включился вынуть батарею, то ноут выключается. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 10:36
Без замеров, я думаю тут вам никто не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:02
на 27 ноге KB926 (ACOFF) постоянно 0, не зависимо подключена зарядка или нет. отпаял PQ41 и он стал включаться с зарядки и начал заряжать батарею.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:07
Смотрите схему, за что отвечает PQ41 и там и ищите.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:25
на PQ41 приходит сигнал (ACOFF) с 27 ноги, в зависимости от того включена зарядка или нет, а там постоянно 0в.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 20:16
из за чего сигнал ACOFF может быть 0в и не меняться? Мульт может так барахлить?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 05:08
Что не пойму: если на базе PQ41 ноль, то на колекторе должно быть в районе 5 вольт и далее по схеме должен открыться входной ключ от зарядки. Или пробит цифровой PQ41 или напутал с замерами. Надо было до выпаивания PQ41 проследить наличие всех питаний на PU2. И 5 вольт на 20 выводе шима дежурки VL.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 11:08
на колекторе напруга плавала в районе 2-х вольт, хотя должна быть 3.5в и получалось что PQ30 был вроде открыт но при старте шима дежурки напруга на нём проседала и шим не мог запуститься и попытка запуска продолжалась заново. на колекторе PQ32 при нормальной работе должно быть 8в а было 18в, походу резак PR160 глючил. поставлю на прогон и посмотрю как будет себя вести .
