Текущее время: 09 апр 2026 17:37
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 10:41
Здравствуйте. Пожалуйста помогите,подскажите что не так.Пытаюсь поставить win7 на Samsung R508 (NP-R508-DA02UA) в начале идёт процес нормально но когда подходит к завершению ноутбук перезагружаеться и вместо рабочего стола я вижу на экране черно-белые пятна которые плавно мерцают, проходит минуты 2 экран становитья тёмным в синюю полосу.И так же если ставлю ХР.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 10:53
перегрев исключен?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 10:55
Перегрева нету
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:04
Вот так выглядит сейчас экран
Фото0731.jpg [ 296 КБ | Просмотров: 1515 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:10
после установки ноут включается? а в безопасном режиме загружается картинка?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:18
на внешке еще глянуть...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:26
комп включаеться картинка таже,в бесопасном режиме появляеться: ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПОДГОТАВЛИВАЕТ КОМП К ПЕРВОМУ ЗАПУСКУ. Проходит 30сек выбивает окно нажимаю ок комп перезагружаеться и всё так же без изминений
2013-02-06 09.21.23.jpg [ 126.31 КБ | Просмотров: 1507 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:30
Как это глянуть на внешку? Я не сильно разбираюсь вы уж извените если можно то подробней куда и на что смотреть ПОЖАЛУЙСТА
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:40
Подключи внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:42
на внешку, это значит внешний монитор через VGA разъем сбоку.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:44
Да.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:52
Ну теперь я понял что значит внешний :) СПАСИБО за объяснение. В данный момент нет подрукой ВНЕШНЕГО но я попробую, Хорошо дапустим что я подключил внешний и картинка появилась что это будет значить? Или что будет значить если при подключке внешнего будет тоже что и на ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:56
если картина как на матрице - то возможно проблема в севере (с графикой что то), у вас я так понимаю UMA..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:59
kroz
Sorry!Прочитал,как вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:08
Графический адаптер, объем памяти Intel GMA X4500 , 256MB
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:16
Я так понял что нужно в любом случии оброщаться в сервисцентр. Большое спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:17
Если что то можете подсказать я буду очень рад помощи :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:44
отнести в СЦ :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 11:08
Подключил внешний появилась картинка на обеех мониторах. Пока подключен внешний, ноут работает норм, стоит высмыкнуть- картинка опять проподает,подклучаю снова картинка появляется,всё работает нормально игрушки запускаються, программы с 3D тож норм работают. Кто знает в чём может быть проблема? Спрашиваю потому что был в СЦ сказали что накрылась видуха нужно заменить,но ноут работает правда с не большим акссесуаром. Подскажите пожалуйста решение этой поблемы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:46
Оперативную память проверить, если их 2 планки, то поиграться с планками устанавливая их по одной в разные слоты и смотреть на реакцию.
Как вы определяете что перегрева нет?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:05
виндовс оригинальный или сборка ? Бывало когда сборка с дровами не правильно что-то определяла, или дрова не те и после инсталяции неч-то похожее вытворялось
