Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV515 не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:16
При включении стартует и выключается, после прогрева процессора не включается, хотя пальцами за проц уже не взяться. Aida64 показывает температуру проца под 90 градусов и загрузку вентилятора 30%, но кулер даже не шевельнется. Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:41
а кулер то сам по себе рабочий? Прицепите его к 5ти вольтам
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:42
замерьте напряжение на вентиляторе....
проверьте цепь управления вентилятором
замените вентилятор./
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:52
Спасибо за советы. Кулер рабочий. При нажатии на проц включается. Попробую прогреть проц, может поможет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 18:13
Лучше схемотехнику почитайте про термодатчики и прочее, чем процы греть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 18:14
А если есть реакция на прижатие проца, то у вас отвал сокета скорее всего.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 18:17
Дело в том, что проц в этом компе впаян прямо в мамку, а прогрев, кстати, помог, заработал кулер. Так, что всем спасибо. Тему можо закрывать.
