Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Samsung 508 [зависают]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:12
Здравствуйте, есть 2 штуки Samsung R508 и RV508 оба зависают. Бывают при работе, при просмотре видео, на этапе загрузки винды.
Почитал в интернете. Это стандартная беда для этих моделей. Может кто подскажет что с ними?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 508 [зависают]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:56
Было мнение что необходимо перекатывать север+юг из-за того,что при снятии часто были обнаружены черные пятаки на БГА микросхемах. Сам с такими буками сталкивался пару раз, но клиенты отказывались платить, бук не новый, да и не шибко производительный.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:58
чистку сделайте для начала... хард и ддр проверьте. и виндовс Зверь замените, если я не ошибся
:sh_ok: а зачем? там с по скорее всего проблемы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:10
Не, с ПО точно нет проблем. Винду сам ставил, чистую, на новый винт + дрова с офф сайта.
Память вроде тоже гонял. норм.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:18
Был этот ноут с точно такой проблемой,ничего не помогало,биос шил,память,проц менял,сд-ром скидывал,это чипсет дохнет,поменял его и всё заработало,прогревать,реболить смысла нет,только замена моста!!!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 19:43
значит только выход один: замена ac82gm45/ac82gl40 ?
