Текущее время: 09 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 22:42
Доброе время суток!
Ноутбук CQ61-423ER, мать DA00P6MB6D0 Rev.D OP67, при подключении ЗУ светит светодиод в разъеме (постоянно), дежурки есть, питание на кнопке есть, при долгой "отлежке" реагирует на кнопку вкл. коротко крутанув кулер...
При поиске КЗ наткнулся на шину +VGACORE, откинув дросель PL10 и литы короткое остается в сторону видеочипа n10m-ge2-s, собственно вопрос - дохлый чип или сопротивление данного чипа по шине питания близко к "0" по аналогии как у процессора?
p.s. ноутбук пришел после ремонта БП (корпус распаян паяльником), со слов клиента оторваны были провода на выходе из БП, после ремонта БП ноутбук проработал около 5-и минут и отрубился, на выходе БП 19V, после вскрытия бука, визуально СО забита пылью, и порвана терморезинка между СО и видеочипом...
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:35
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Зря я в дебри полез, прошивка биос помогла, покрайней мере стартанул и крутит кулером...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 08:54
Akir1 писал(а):
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Продолжение - после сборки ноутбук работает в штатном режиме, от ЗУ.
С установленной батареей не стартует, светится только светодиод в разъеме ЗУ (не гаснет, без АКБ гаснет), если воткнуть АКБ на горячую в системе показывает перечеркнутый символ АКБ, пишет заряд (подсоединено и заряжается), замените батарею, светодиод заряда так же светится...
Прошивка была скачана с форума, слитая с другого аппарата.
1. Надо калибровать прошивку?
2. Дохлая АКБ?
3. Проблема по железу в цепях заряда?
p.s. Не судите строго, первый раз сталкиваюсь с таким траблом...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 08:36
Akir1 писал(а):
Akir1 писал(а):
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
...проблема решилась странным образом, изолировал скотчем один контакт АКБ №6 SMD(MBDATA), ноутбук включился с АКБ, написал, что нет АКБ, убрал скотч (что бы установить AIDA64 и посмотреть свойства АКБ) ноутбук включился с АКБ и написал, что надо откалибровать емкость нажав Enter, все сделал, в AIDA64 информация о батареи отображается,
износ 82%, ноутбук начал включатся с АКБ
2. Дохлая АКБ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 02:13
так сказать, заметки мастера.
как то маловато откликнувшихся )) но это даже скорее к лучшему - меньше флуда не по теме.
создал тему - задал вопрос - расписал все действия - решил проблему.
такая скурпулёзность в описании не помешала бы многоим форумчанам!
молоток Akir1 ! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:41
Люди которые ремонтируют ноутбуки в течении хотя бы пару лет, очень редко смогут получить нужные ответы в разделе для начинающих))))
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
