Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv9410us.не включается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:23
привет добрим людям,памагите незнаике,перечитал вес гугал а ответа нету. может кто встречал такое, ноутбук hp9000,AMD turion64x2,DAOAT9MB8B1 REV;B. не запускается, при нажатии на кнопку
>запуск лампочки загораются но буквально на секунду и гаснут. даже биос
>не запускается,
>что это может быть такое с ним ??
> может быть такое из-за процессора ? или ето биос исчез на всегда?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv9410us.не включается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:27
забил сказат зарядка с ватареикои норм,
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:44
Из-за процессора запросто,подкиньте другой такой же если можете...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:47
спасиба за ответ, проца нету, попрошу у друзей,что получается атпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 00:06
Типовая неисправность - северный мост G6150 или MCP67. Дуньте феном на него секунд 15-20, 300 градусов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 00:52
+1 ставлю на мост:-)
что то не видел я дохлых процов этого поколения :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 11:50
MCP67...такой нету,а G6150-n-a2,установлен.я заметил что нажимая на кнопку включения на полсекунды слышен писк с близкого расстояния от микросхемы nvidia gt5467.1.((( дунуть и поджарить))) :) :) :) всегда успеется...меня интересует обратить внимание на BIOS? спасибо всем за внимание. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:01
дежурное питание сначала померяйте проверь на наличие кз
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:30
G6150-n-a2 - типовая неисправность всех буков на этом чипе))) имхо биос на старых ноутбуках очень редко слетал, в основном от рук пользователей.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 14:46
всем огромное спасибо за дабрату и за внимание. m1project был прав, дунул китайским феном полминуты на G6150 и он запустился. :nel-zya: :nel-zya: это значит (следующая остановка заменаg6150.) :co_ol: скажу честно я не знаю где у них дежурки мерять,я гайки кручу на заводе (автомеханик).ишо раз спасибо и удачи всем :co_ol: :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
